供需及二手交易
直播中
李青梅
7年用户 331经验值
私信 关注
详解光耦继电器的工作原理
光耦继电器属于固态继电器,一般电磁继电器靠电流通过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作控制负载的通断,而光耦继电器没有触点,其工作原理与光耦有点类似。
G3VM-61VY3、G3VM-61E1、G3VM-402F 继电器
发光二极管用来向光电元件放射光线,光电元件接受光线并控制输出场效应管导通或截止。光耦继电器还有另一种可控硅整流管输出,它的负载电流比场效应管更大,后者可达到数安培,而前者可达到几十安培。
相对于电磁继电器,光耦继电器由于没有触点引起的磨损,使用寿命是无限的,同时也具有无震动、无切换声音等特性,与电磁继电器一样可控制各种负载(灯泡、发光二极管、加热器、马达等)。
(输出导通状态下)当解除施加到光耦继电器输入端的电池时,输入端的发光二极管将停止发光,由于光电元件不再有光线的照射,光电元件的电压将下降,当从光电元件供给的电压开始下降时,通过控制电路导致场效应管上的电荷快速放电,继而使场效应管不再导通,负载被断开,灯泡不发光。这个过程中所消耗的时间称为复位时间。
(输出截止状态下)当电池通过限流电阻施加到光耦继电器的输入端时,输入端的发光二极管将发光,发出的光照射到对面的光电元件,光电元件根据光的强度将其转换成相应的电压,同时控制电路向场效应管的栅极充电,当栅极的电压达到场效应管的开启电压时,场效应管开始导通,灯泡发光。
这个过程中消耗的时间称为动作时间。
由于前后两级采用光电耦合的方式,因此输入输出间的绝缘电阻非常大,通常最小1000M欧姆。
光耦继电器的优点:
1、无机械触点,故不会出现触电磨损,使用寿命是无限的。
2、无动作声音,安静环保。
3、无震动和弹跳,防震抗摔。
4、体积小,安全可靠。
5、AC/DC兼用。
6、高速切换。
7、低放电电压。
8、低动作电流,低开路时的漏电电流。
9、输入与输出间完全绝缘。
10、可控制各种负载。
以上的内容是鞍点科技本次关于继电器的回答,希望对大家有帮助。鞍点科技是OMRON(欧姆龙)授权一级代理商,供应光耦继电器、信号继电器、功率继电器、光电传感器、流量传感器、震动传感器、风量传感器,原装正品!
更多回帖
