T5L 是迪文科技针对AIoT应用需求而设计的低功耗、高性价比双核8051 人机界面专用ASIC。
T5L ASIC特点:
a. 运算和存储性能
1. 增强型1T(单指令周期)8051,最高工作频率300MHz。低功耗,高的性价比。
2. 64bit MDU(算术运算单元),支持整数和无符号数。
3. 200MPPS的JPEG硬件解码器,图标显示进入uS时代,800*600全屏图片显示仅需要5mS。
4. 支持24bit无失真显示,彻底告别过渡色。
5. 所有图片均使用JPEG压缩储存,存储密度提升10倍以上,节约存储器成本。
6. 全硬件2D加速,2.4GBytes/S的显存带宽,支持图像硬件旋转,将使UI从文本交互升级到图标和动画交互为主。
7. 根据显示分辨率不同,T5L包括T5L1(最大分辨率1280*800)和T5L2(最大分辨率1920*1080)两个型号,分别采用55nm(T5L1)和40nm(T5L2)工艺,以确保提供用户最佳性价比。
T5L1:1Mbytes Flash,1Mbytes SRAM,3Mbytes VRAM,55nm工艺;
T5L2:1Mbytes Flash,1.5Mbytes SRAM,6Mbytes VRAM,40nm工艺。
外设集成:
a. 5路全双工UARTs,最高波特率可达12.5Mbps;
b.1路CAN接口;
c. 8通道1MSPS 12bit AD和4通道1GHz 16bit PWM,方便触摸屏、音乐和语音识别应用;
d.1路高达100Mbps的全双工长线FSK收发器,方便远程或高速组网应用;
e. 内置TFT 驱动和显存,支持最大分辨率1920*1080、16.7M色的图形显示;
f. 外部SPI/SD接口最高120MHz DMA读写加速;
g. 内置晶体振荡器和PLL。
可靠性:
a. 工作温度:-40到+105℃(双核200MHz 主频全速工作);
b. 加密保护:新一代迪文专利加密技术,确保用户知识产权的有效保护;
参数性能:
a. 核电压:1.1V(1.05V-1.25V);
b. I/O 电压:3.3V(2.5V-3.6V),可以兼容1.8/2.5/3.3/5V CMOS电平。
用示波器测试的图片时间显示时间占用波形(高电平为CPU显示图片,低电平为空闲)
附件为T5L 2种模式(DGUS / TA)的开发指南、内核及OS说明文档。
T5L程序.rar
(755.19 KB)
(下载次数: 54, 2019-2-20 15:36 上传)
