1.铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(8 .12 .24.36.48锭)经单层或多层编织成,编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m, 镀锡铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。
2.铜编织线及多股铜线都可以用超声波焊接,但是不可以镀锡,镀锡的话会影响超声波的焊接。超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。
雅杰
电子专业生产铜编织线已有10几年,我公司生产的产品规格齐全,截面积从0.2mm2-120mm2,广泛应用于电动工具、电机、开关电器、仪表线频、防波套等,电工软铜编织线价格主要取决于现行铜的价格,产品规格,以及所需产品的要求及数量来定!
3.包装:无轴包装,100米/卷,70平方以上的50米/卷,可按客户要求米数或重量包装。
4.起订量:常规铜编织线最少起订量100米,少于100米,单价示情况加价。接受非标订制,最少起订量200米。
