ADI 技术
直播中
李雨充
7年用户 210经验值
私信 关注
[问答]
ADE7953批量生产出现几十台电流通道偏差过大
问题现象:批量生产出现几十台类似的问题,有问题的设备的ADE7953芯片的A电流通道初始化后的读出来的电流值与实际值偏差过大,以致无法进行后续的校准。而且测得的电流的线性度也很差。
更换芯片后能够解决该问题,怀疑是否是芯片损坏导致的,但这也只是一种可能,可能还存在其它因素,而这么多的芯片出现这种类似的问题,所以必须解决根本问题。
注:ADE7953芯片的A电流通道的初始化是将增益寄存器AIGAIN寄存器写0,电流值从IRMSA寄存器读出来后乘以个系数计算得来
由于该问题比较严重,请ADI技术尽快帮我做出技术回复,谢谢
回帖(10)
马念
2019-2-20 07:06:27
您好,您的问题已经发送给相关专家了
举报
沈汝
2019-2-20 07:22:29
有具体的数据吗?没有数据无法讨论。
举报
李雨充
2019-2-20 07:32:03
在5A电流下进行电流增益校准,初始化后读取电流正常值为4.7A多,而出现该现象时读出来的值都为4.1A多,与5A标准值偏差较大,即便将电流校准过来,但下一步的电压依旧无法校准,而且电流的线性度也很差,在标准源输出1A时,读出来的值为0.8多。
举报
沈汝
2019-2-20 07:37:28
引用: uweuewyfydsf 发表于 2019-2-20 07:32
在5A电流下进行电流增益校准,初始化后读取电流正常值为4.7A多,而出现该现象时读出来的值都为4.1A多,与5A标准值偏差较大,即便将电流校准过来,但下一步的电压依旧无法校准,而且电流的线性度也很差,在标准源输出1A时,读出来的值为0.8多。 ...
通常计量芯片不保证片和片之间的一致性,只保证线性度和长期稳定性。不过从4.7A到4.1A偏差了10%以上,看起来也不正常。你说的1A下的读数值是0.8多是指5A下已经校准成5A了,还是说5A还是4.1A的读数值?如果5A对应4.1A,1A对应0.8A多,线性度还是好的。疑似有问题的芯片重焊接后表现还是不好吗(这里怀疑焊接有问题,虚焊或短路)?
如果发现有问题的芯片多次焊接表现是一致的,请提供0.1A、0.2A,0.5A,1A, 2A, 3A, 4A, 5A的信号激励下电流有效值寄存器的原始读数值。同时提供正常表现芯片的Vref电压和疑似异常芯片的Vref的电压值
举报
更多回帖
