赛灵思
直播中
王波
8年用户 270经验值
私信 关注
[问答]
为什么有这么多不同类型的端口用于高速串行通信
有很多不同的高速串行通信协议,如PCIe,Aurora,以太网。
但是,所有这些都需要千兆位收发器(PHY)来实现数据传输和接收器。
然后有一个让我感到困惑的问题,他们有不同的协议,但似乎所有这些都可以使用相同的千兆转发器,为什么有这么多不同类型的端口?
我的意思是,例如:PCIe端口,以太网端口,是不同的。
而且我不确切知道Aurora端口的样子(它似乎可以使用SATA端口?)。
不同的端口意味着需要不同的电缆。
那么为什么我们需要不同的tyoes端口和电缆用于不同的协议呢?
为什么我们不能使用统一的?
非常感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
There are a lot of different high speed serial communication protocols such as PCIe, Aurora, Ethernet. However, all of them needs gigabit transeceiver (PHY) to achieve data transfer and receiver. Then there is a question which confused me, they have different protocols but it seems all of them can use same gigabit transeceiver, why there are so many different types ports? I mean, e.g.: PCIe port, Ethernet port, are different. And I don't know exactly what the Aurora port looks like (it seems it can use SATA port?). Different ports mean different cables are needed. So why we need so different tyoes ports and cables for different protocols? Why can't we use a unified one?
Thanks very much.
回帖(3)
陈玉筠
2019-2-19 11:12:36
所有这些类型的通信都使用高速串行I / O.
通信协议有很多层。
最低级别是物理层。
这里,确定连接类型(铜或光),电压标准(即CML)是铜,以及比特率(1Gbps,2.5Gbps,3.25Gbps)。
GTX / GTP(和其他)可用于所有这些物理层(尽管光学层需要光学收发器)。
在那之后,还有其他的事情。
什么是编码方案
-  8b10b
-  64b66b
-  64b67b
-  sonet争抢
然后通道绑定
-  1个链接,2个链接,4个链接
然后是数据特征
- 打包
- 基于框架
之后,用于成帧,同步,chanel绑定等的符号序列......
一旦你完成了这些(并且还有更多级别),这些接口中的每一个都可能非常不同。
我们使用不同电缆和连接器的原因正是因为这个原因。
我们希望确保没有人将SATA驱动器插入以太网端口并期望它能够正常工作!
Avrum
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
All of these types of communication use the High Speed Serial I/O.
There are many layers to communication protocols.
The lowest level is the Physical layer. Here, things such as the type of connection (copper or optical), the voltage standard (i.e. CML) it is copper, and the bit rate are determined (1Gbps, 2.5Gbps, 3.25Gbps). The GTX/GTP (and others) can be used for all these physical layers (though the optical ones need an optical transceiver).
After that, there are other things. What is the encoding scheme
  - 8b10b
  - 64b66b
  - 64b67b
  - sonet scrambling
Then channel bonding
  - 1 link, 2 links, 4links
Then there are the data characteristics
  - packetized
  - frame based
After that, the sequence of symbols used for framing, sync, chanel bonding, etc...
Once you are through with these (and there are many more levels above this), each of these interfaces can be VERY different.
The reason we use different cables and connecters is precisely because of this. We want to make sure that no one plugs a SATA drive into an ethernet port and expects it to work!
Avrum
举报
李凤英
2019-2-19 11:22:00
非常感谢,Avrum。
我想我可以理解你的解释:如果所有接口都使用相同的端口,这就难以区分不同的接口。
人们无法通过外观来区分接口,因为它们都具有相同的端口,并且有人可能将以太网端口连接到SATA端口并期望它可以工作。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks very much, Avrum. I think I can understand your explanation as this: if all interfaces use same port, this brings difficults to distinguish the differnt interface. People can not distinguish the interface through apperance because all of them has same port, and someone may connect a Ethernet port to a SATA port and expect it works.
举报
李凤英
2019-2-19 11:29:11
我还有两个问题:
1.每个协议都有特定的端口和电缆吗?
例如。
Aurora协议的电缆和端口是什么?
2.在您的线程中,除了PHY之外,您还提到需要考虑的其他事项包括:编码方案,通道绑定和数据特征。
所有这些都是在协议中确定的吗?
我的意思是:例如
Aurora或以太网协议确定它们的ownencoding方案,通道绑定和数据特征,对吧?
非常感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have another two questions:
1. Does every protocol has specific port and cable? E.g. what is the cable and port for Aurora protocol?
2. In your thread, you mentioned besides PHY there are other things need to consider include: encoding scheme, channel bonding, and data characteristics. Are all of them determined in protocol? I mean: e.g. Aurora or Ethernet protocol determine their own encoding scheme, channel bonding, and data characteristics, right?
Thanks very much.
举报
更多回帖
