引用: ctx1129 发表于 2019-2-18 20:55
戴夫 - 谢谢你的回应。
我们的实验如下:VNA连接到S参数测试装置。
我们通过在端口1使用波导喇叭通过光子晶体结构发送微波(7Ghz-15Ghz)。我们用来收集S21传输,另一个喇叭位于我们晶体的另一侧并连接到端口2并获得了良好的数据。
> {quote:title = samtsitrin写道:} {quote}> Dave->感谢您的回复。
我们的实验如下:> VNA连接到S参数测试装置。
>>现在实验正在改变,我们想要使用同轴偶极天线从顶部扫描结构并收集结构不同部分的透射S21数据,以映射晶体内部的电场强度。
在一些初步试验中,我们发现信号非常低,另一个使用类似设置的研究小组提到他们使用1W放大器来提升信号输出端口1。
这个水晶有多大?
我不禁感觉你的空间分辨率与你的囊肿大小相比会很差,这让我想知道你会通过扫描看到什么样的优势。
你使用什么尺寸的喇叭天线?
根据尺寸,我们可以计算出增益本来就是多少,因此使用偶极天线可以大致减少多少信号。
> 8510C的25dbm值是我在显示器上读取的输出功率...我猜这还不够,因为天线收集辐射的效率远低于波导喇叭?
是的,天线的增益会低得多。
对于大多数喇叭,喇叭的增益在10到25 dBi之间。
我不认为在喇叭上超过25 dBi是非常实用的。
但是一个人会大约2 dBi,所以会有相当大的损失,特别是如果你用两个偶极子替换了两个角。
如果每一侧最初有25 dBi增益,你可能会损失大约46 dB,现在减少到2 dBi。
>根据你所写的,125mW输出放大器似乎根本没用,因为它的输出比我们目前的VNA本身要少?
是的,就是这样。
使用125 mW放大器是最不明智的。
显然增加功率将提高您的S / N,但您是否尝试过其他技术,如降低IF带宽和/或平均值?
1 W放大器只能为您带来5 dB的改善,但是您可以通过将IF带宽降低10倍来改善问题。这样做的代价是扫描速度较慢。
即使你的喇叭只有10 dBi的增益,你也可能会失去16 dB变成一对偶极子,因为现在每个天线的增益都低8 dB。
在这种情况下,增加5 dB的功率将有所帮助,但它不会恢复到以前的位置。
我想知道你是否可以在端口2(接收器)上使用前置放大器,而不是端口1(源)?
如果您使用的是低噪声放大器而不是功率放大器,那么您可以以更低的成本获得显着的收益。
>感谢您的建议。
我必须补充一点,我从未使用过8510C,但我确信它有能力降低IF带宽,我也希望能够进行平均。
您能否提供其他研究小组正在做的事情的参考?
我将看看论文,看看我是否还有其他想法。
DaveEdited:drkirkby于2013年7月11日上午12:27
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> {quote:title=samtsitrin wrote:}{quote}
> Dave-
> thanks for responding. Our experiment is the following:
> the VNA is connected to the S-parameter test set. We are sending microwaves (7Ghz-15Ghz) through a photonic crystal structure by using a waveguide horn at port 1. We used to collect S21 Transmission with another horn positioned on the other side of our crystal and connected to port 2 and got good data.
> Now the experiment is changing, where we want to use a coaxial dipole antenna to scan the structure from the top and collect transmission S21 data in different parts of the structure to map the Electric field intensity inside the crystal. On some preliminary trials we found that the signal is quite low and another research group that uses a similar set-up mentioned they used a 1W amplifier to boost the signal out of port1.
How big is this crystal? I can't help feeling your spatial resolution is going to be quite poor in comparision to the size of your cystal, which makes me wonder what advantage you will see by scanning.
What size horn antenna(s) were you using? From the size we can work out what the gain would have been and so roughly how much the signal would be weaker with dipole antennas.
> The 25dbm value for the 8510C is what I read on the display for output power...I am guessing it's not enough because the antenna is much less efficient in collecting the radiation than the waveguide horn?
Yes, the gain of the antenna would be much lower. A horn would have a gain of between 10 and 25 dBi for most horns. I don't think its very practical to go beyond 25 dBi on a horn. But a diople would be about 2 dBi, so there would be quite a loss, especially if you have replaced two horns with two dipoles. You could have lost around 46 dB, if each side originally had 25 dBi gain, and is now reduced to 2 dBi.
> From what you wrote it seems the 125mW output amplifier will not be useful at all, because it's less output than our current VNA itself?
Yes, that is so. You would be most unwise to use a 125 mW amplifier.
Clearly increasing the power will improve your S/N, but have you tried other techniques like reducing the IF bandwidth and/or averaging? A 1 W amplifier is only going to gain you a 5 dB improvement, but and you can improve matters more than that by reducing your IF bandwidth by a factor of 10. The penalty for doing that is a slower sweep speed.
Even if your horns were only 10 dBi gain, you could have lost 16 dB changing to a pair of dipoles, since each antenna now has 8 dB less gain. In that case, getting 5 dB more power is going to help, but it wont recover to where you were before.
I wonder if you could use a pre-amp on port 2 (receiver), rather than port 1 (source)? You could get a significant gain for far less money if you used a low-noise amplifier, rather than a power amplfier.
> Thanks for your advice.
I must add I have never used an 8510C, but I'm sure it has the ability to reduce the IF bandwidth, and I expect averaging too.
Can you provide a reference to what the other research group were doing? I'll take a look at the paper and see if I have any other ideas.
Dave
Edited by: drkirkby on Jul 11, 2013 12:27 AM
戴夫 - 谢谢你的回应。
这个水晶有多大?
你使用什么尺寸的喇叭天线?
是的,天线的增益会低得多。
是的,就是这样。
使用125 mW放大器是最不明智的。
>感谢您的建议。
我将看看论文,看看我是否还有其他想法。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> Dave-
Dave
举报
