电路设计论坛
直播中
剑寒九州
8年用户 654经验值
私信 关注
[问答]
使用三极管的音频放大电路的可行性
输入24V,输出8Ω/5W。暂不考虑音质 失真等问题的话我在网上搜索下,看到类似这种电路能实现吗?
回帖(14)
剑寒九州
2019-2-15 14:20:52
补充下,如果是3W 行不行呢? 直接一个三极管?
举报
王芳
2019-2-15 14:21:02
3w也不行,8050最大Ic流是0.5A,还要看输入信号的幅度,换管子同时配合调整电路参数才可以达到5w。
举报
张艳
2019-2-15 14:21:22
S8050最大电流为1.5A
举报
王芳
2019-2-15 14:22:01
@Lucia_nie
技术参数
类型:开关型;
极性:NPN;
材料:硅;
最大集电极电流(A):0.5 A;
直流电增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
最大集电极-发射极电压(VCEO):25; [1]
特征频率:150 MHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
举报
王芳
2019-2-15 14:22:14
百度上的资料,不知道那个为准,即便是按1.5A也不行。
举报
张艳
2019-2-15 14:22:42
是呀  音频的计算方式不同于其它呀
举报
李杰
2019-2-15 14:22:58
不行的。
举报
h1654155275.5669
2019-2-15 14:23:13
甲类功放,实现5W,8050封装是TO92的话,你可能需要几十个并联,然后,设计参数使所有的8050的集电极电压在电源的一半,总静态功耗大于10W,输出电容容量考虑低频的话需要加大到千微法级别。如果嫌麻烦,可以考虑功放芯片方式的,大把多了。
举报
张秀兰
2019-2-15 14:23:22
用D类功放芯片吧如果你用甲类,3W至少需要TO-220封装的三极管,而且一级通常搞不定
举报
李秀兰
2019-2-15 14:23:29
就原理而言(不讨论参数及选型是否合适),能出声。
举报
王栋春
2019-2-15 22:12:05
单从理论层面分析 是可以出声的  不过8050一定要选择合适
举报
戴行侯
2019-2-16 05:53:02
元件选择满足在5瓦时的设计要求,24V电源输入条件下,勉强能达到。条件是4Ω负载。
举报
黄明
2019-2-18 17:03:45
{:19:}{:19:}
举报
xinjihua
2019-3-2 22:22:47
单管是不能达到你的要求的!
举报
更多回帖
