TI论坛
直播中
丁冬芹
7年用户 1286经验值
私信 关注
[问答]
dvr_rdk怎么对解码后的yuv文件进行分析和处理
个位版主你们好:
        本人刚接触dvr_rdk,版本是3.00,看了一下mcfw框架上decoder的api "ti_vdec.h",发现里面decoder的buffer只有输入的接口,木有输出的接口,我想对解码后的yuv文件进行分析和处理,不知道是不是要下到link层去把buffer取出来呢?
        本人新手,如有错误请版主和各位前辈们指出。
回帖(5)
李裕伦
2019-2-15 11:58:29
是的,需要在link层更改数据通路,得到解码后的yuv。
举报
毕凯
2019-2-15 12:07:15
請問 我現在是跑usecase : VCAP_VDIS
那如果我是想把目前的影像資料 YUV數據讀出來看呢?
也是在 link 層嗎,是哪一隻 function. 可以讀取到影像數據呢?
可否提示?
非常感謝
举报
丁冬芹
2019-2-15 12:12:41
dear Haijun Guo
你好,感谢你的回答,我看了一下link层的代码,发现在创建应用时,有一个system_linkcontrol的函数是把你们demo里的ivamap通过ipcmsgq传到各个poccessor里头的,我不是很明白ivamap的意义,也找不着相应解释的文档,希望你们能解释一下~~谢谢
举报
李裕伦
2019-2-15 12:19:55
引用: kangt 发表于 2019-2-15 12:12
dear Haijun Guo
你好,感谢你的回答,我看了一下link层的代码,发现在创建应用时,有一个system_linkcontrol的函数是把你们demo里的ivamap通过ipcmsgq传到各个poccessor里头的,我不是很明白ivamap的意义,也找不着相应解释的文档,希望你们能解释一下~~谢谢 ...
ivamap是 IVAHD MAP,而IVAHD=HDVICP2.0,所以意思就是多通道、多IVAHD下,通道到IVAHD之间的映射关系,用来指示每个IVAHD处理哪几个通道。
当然,如果是用8147、8107,只有一个IVAHD,所有通道都只能在这一个IVAHD上处理,就没有map的意义了。
主要是针对DM8168、8165来说的。
举报
更多回帖
