TI论坛
直播中
尤两畅
7年用户 142经验值
私信 关注
[问答]
请问DLP4500怎么定制发出来的波长?
请问DLP4500输出的可见光波的波长是否可以定制特定的波长?
回帖(6)
刘波
2019-2-15 10:38:25
您好!
DLP4500支持波长,如下图所示:
DLP4500的作用是调整光路,本身不对光做处理。可以通过选择不同的光源或光路实现
举报
尤两畅
2019-2-15 10:44:12
引用: kgfhdfgx 发表于 2019-2-15 10:38
您好!
DLP4500支持波长,如下图所示:
请教一下 ,这个是指LED灯和 镜头定制来实现吗?
举报
刘波
2019-2-15 10:54:38
您好!
这是DLP的基本工作原理,请您作为参考
http://www.ti.com/lit/wp/dlpa059b/dlpa059b.pdf
DLP可以支持lamp/LED/laser等多种光源,可以根据不同应用场景进行选择
请问您需要使用在什么样的场景下,TI提供了很多的参考设计帮助您
举报
尤两畅
2019-2-15 11:01:19
引用: kgfhdfgx 发表于 2019-2-15 10:54
您好!
这是DLP的基本工作原理,请您作为参考
Hi Kevin;
     非常感谢您的答复,看了这个文档后有了更深的理解了, 我希望用到TI的DLP 4500结构光的参考设计, 但是该设计有个问题就是输出的光源是可见光,
环境的日光灯对其影响较大, 按照您提供的文档,下面的模块中 RGB LED light engine 是否可以更换成 非可见光波的laser发射器?   如果可以的话,可否推荐几个与TI合作较好的 laser结构光源。 非常感谢!
Included with DLP LightCrafter 4500 Development Module:
  • DLP 0.45 WXGA chipset
  • RGB LED light engine
  • DMD controller board
举报
更多回帖
