TI论坛
直播中
孙海燕
7年用户 183经验值
私信 关注
[问答]
DLP LightCrafter 9000使用Trigger out 2输出触发信号,引脚5峰峰值只有400mV左右
在patter on the fly模式下
使用trigger out 2输出触发信号。
引脚4(supply)的强度正常,为3.3V
但是引脚5,即触发信号的峰峰值只有400mV左右,这是正常现象吗?
回帖(10)
宋令怡
2019-2-15 15:13:04
这个是不对的.
1. 在不外接负载的情况下,测量
2. 测量S_TP6的波形,看幅度.
举报
孙海燕
2019-2-15 15:29:42
引用: caseylee 发表于 2019-2-15 18:13
这个是不对的.
1. 在不外接负载的情况下,测量
2. 测量S_TP6的波形,看幅度.
s_tp6没有测到信号
举报
宋令怡
2019-2-15 15:45:05
引用: z820139598 发表于 2019-2-15 18:30
s_tp6没有测到信号
请核对配置和test point.
举报
孙海燕
2019-2-15 15:53:27
引用: caseylee 发表于 2019-2-15 18:45
请核对配置和test point.
S_TP18测到的信号和J27的5号引脚测到的信号相同,均为500mV左右的方波
J27的4号引脚是3.3V
配置均无误
现在问题在于J27的5号引脚的电平没有被拉到3.3V
举报
更多回帖
