电路设计论坛
登录
直播中
cherrynana
8年用户
34经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
[问答]
CD74HC7046测量两个交流电压的相位差可以简单地只使用几个引脚实现吗
开启该帖子的消息推送
相位差
引脚
请问一下大家。
我有一个CD74HC7046芯片,想用它测量两个交流电压的相位差,频率约为200kHz到400kHz。
可以简单地只使用Pin 8(Ground), Pin 16(Vcc), Pin 3(COMPin), Pin 14(SIGin), Pin 13(PC2out) 这几个引脚实现吗,如果可以应该怎么做呢?
电路
知识不太好,还请各位见谅。
回帖
(2)
xmar
2019-2-13 18:38:08
最佳答案
首先,你测量两个交流电压信号的频率要完全相同;其次,两个信号波形也相同(比如,都是正弦波或方波)、幅度近似,如果对相位差测量精度要求也不是太高的情况下,可以用7046的PD部分测量这两个信号的相差。pin3,pin14直接输入两个信号(输入信号幅度要小于Vcc电压),Pin13输出连接用电阻、电容构成的低通滤波器,然后连接AD测量其直流电压。电压高相差大,电压低相差小。
4
举报
cherrynana:
谢谢您的回复。
我的两个信号频率和波形是完全相同地,只是幅度和相位不同。
另外我想请问一下,您说的输入信号幅度要小于Vcc,这个在datasheet上有写吗?
我没有找到关于输入信号范围地描述。但是我在模拟地时候发现,输入信号只有大于2.5V时,才能在PC1端口测出两个信号相位差。
所以想再请问一下这个范围您是在哪里看到的?
谢谢
cherrynana:
您好,我又查看了一下datasheet,找到了输入要小于Vcc。
但是还想请问一下,为什么输入小于2.5V时输出一直为0呢?只有输入大于2.5V时,输出才随着相位改变。
cherrynana:
真的是不好意思,因为我基础不太好,所以刚刚提的问题可能有点弱了。我查询了一下午以后已经明白了这个2.5V是怎么来的了,是因为Phase Comparator有一个2.5V的门限电压。
但是还想最后请教您一下,我在输出口连了RC滤波器,根据网上的一些帖子大概计算了RC的值,但是效果不好,请问RC应该怎么确定呢?
xmar
回复
cherrynana:
经验公式: RC >= 5/信号频率
chenwei6991627
2019-2-14 09:18:53
肯定是两个信号啊,看一下数据手册应该有典型例子的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
相位差
引脚
请问
CD74HC7046
测量
两个
交流电压
的
相位差可以
使用
几个
引脚
实现
吗
2019-04-17
1577
测量
交流电
24V,
电压
电流
相位差
2017-04-05
7375
基于AD8302的
相位差
测量
系统的改进和设计
2018-10-22
3006
如何
实现
同频信号
相位差
测量
算法?
2019-11-08
5593
单片机
相位差
测量
方法研究
2014-02-27
4211
如何使用FPGA芯片
实现
相位差
计的设计?
2021-05-10
2742
multisim
交流电
流源
2020-05-19
8120
如何使用相关技术
测量
相位差
2021-05-07
1044
STM32如何测2
个
正弦信号
相位差
2023-10-23
276
如何在Labview中
测量
两
路
交流电压
(正弦波)的
相位差
,并能够调整
相位
2021-03-08
6217
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
