是德科技
直播中
李郝荫
7年用户 1306经验值
私信 关注
[问答]
Windows 8和64位matlab 2012b兼容?
您好我正在尝试使用matlab 2012b 64位版本的EXA信号分析仪N9010A实现自动测试程序。
在Agilent页面上,http://www.home.agilent.com/agilent/software.jspx?cc = GB& pl = eng& nid = -33932.710350.02& id = 2204527窗口8,64位版本不兼容
用这个IVI和matlab仪器驱动程序?
如果没有,有没有办法让它工作?
最好的问候亚当编辑:Adamzaw于2014年1月11日上午3:41编辑:Adamzaw于2014年1月11日上午3:46
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi
I am trying to implement an automatic test program with EXA Signal Analyser N9010A in matlab 2012b 64bit version.
On Agilent page,
http://www.home.agilent.com/agilent/software.jspx?cc=GB&lc=eng&nid=-33932.710350.02&id=2204527
Is window 8, 64 bits version is not compatible with this IVI and matlab instrument driver?
If not, is there a way to make it work?
Thanks in advance
with best regards
Adam
Edited by: Adamzaw on Jan 11, 2014 3:41 AM
Edited by: Adamzaw on Jan 11, 2014 3:46 AM
回帖(2)
李欢
2019-2-13 16:25:27
嗨亚当 - 发布到www.agilent.com/find/sa-ivi上的支持Windows 7 64位的X系列仪器的新IVI-Com / IVI-C / MATLAB驱动程序应该可以与Windows 8一起使用。这些驱动程序
都是用Pacific Mindworks Nimbus 2工具创建的。
如果使用Windows 8,您将需要Agilent IO Suite 16。3(2012年10月发布)或更高版本。问候 -
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Adam -
The newer IVI-Com / IVI-C / MATLAB drivers for X-Series instruments that are posted to www.agilent.com/find/sa-ivi that support Windows 7 64 bit should all work with Windows 8.  These drivers were all created with the Pacific Mindworks Nimbus 2 tool.
You will need Agilent IO Suite 16.3 (released Oct 2012) or later if using Windows 8.
Regards -
举报
余婧
2019-2-13 16:34:45
请记住,如果您使用VSA 89601B,则由于VSA尚未更新以支持Win8,因此您无法切换到Windows 8。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Do bear in mind that if you use VSA 89601B, you are out of luck of switching to Windows 8 as VSA is not updated to support Win8 yet.
举报
更多回帖
