TI论坛
直播中
刘馨
8年用户 294经验值
私信 关注
[问答]
DM6437发热量大,测试1.2V对地阻抗偏低
您好,请教一下:
问题:在批量测试中发现,DM6437有部分发热量很大,温度在67-70度,占测试比率3%,其余的温度在42-50℃左右。同时测试了DM6437 1.2V对地阻抗发现,发热量大的对地阻抗偏低,在10欧姆左右,其余正常的在70欧姆以上。
请教:能否对于芯片发热量大给一些改进建议,另外,1.2V对地电阻是否有一个正常的范围?
能否告知1.2V与GND的内部模拟电路的连接方式?能否提供芯片悬空时测试的CVDD与GND两引脚的电阻。 ti datasheet上是没有的
非常感谢!
回帖(4)
吴立节
2019-2-13 11:04:38
快速的测试方法是吧片子吹下来对比看看,确认下是否就是片子上电阻偏低。
参考下之前有个帖子:
www.deyisupport.com/.../13513.aspx
举报
刘馨
2019-2-13 11:24:33
参考下之前有个帖子:
Eason,
非常感谢你的回复!
另外,是否可以支持1.2V与GND的内部模拟电路的连接方式?有连接方式也可以具体分析一下,谢谢
举报
吴立节
2019-2-13 11:34:54
你好
你需要这个做什么呢?  此外这个表述我也没有看很明白
举报
刘馨
2019-2-13 11:50:32
还是想查一下对地电阻的问题。
我们先对换一下测试看看,谢谢!
举报
更多回帖
