ARM技术论坛
直播中
兰凤送
7年用户 601经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 接口/总线/驱动
私信 关注
[经验]
R16 tinav2.1常见问题
R16 tinav2.1常见问题一)分区
修改target/allwinner/astar-parrot/configs/sys_partition.fex
例如:
    [partition]    name        = rootfs_data    size        = 12582912    user_type    = 0x8000
修改其中的size属性,单位: 扇区。
如要修改成1G,计算方法如下
size = 1024 * 1024 * 1024 / 512
二)把文件打包到rootfs
将文件放到package/base-files/files目录下即可。如果文件过大,在pack时报错,修改分区表的rootfs分区的大小
三)增加spi
1) 在内核中添加spi 驱动
$cd tinaV2.1$source build/envsetup.sh$lunch astar_parrot-tina$make kernel_menuconfig  Device Drivers --->SPI support ---><*> User mode SPI device driver support
2) 修改
tinaV2.1/target/allwinner/astar-parrot/configs/sys_config.fex[spi_board0]modalias = "at25df641"sflash_size = 32max_speed_hz = 50000000bus_num = 0chip_select = 0mode = 0
修改成
[spi_board0]modalias = "spidev"sflash_size = 32max_speed_hz = 50000000bus_num = 0chip_select = 0mode = 0四)以太网不可用$cd tinaV2.1$make kernel_menuconfigDevice Drivers --->   Network device support --->      USB Network Adapters --->         <*> Multi-purpose USB Networking Frameworksuch as cable modems)         <*> SMSC LAN95XX based USB 2.0 10/100 ethernet devices
更多回帖
