TI论坛
直播中
李铭冠
7年用户 222经验值
私信 关注
[问答]
ccs5.3开发5534,用hex55生成的bin文件烧入Flash重启后跑飞
各位专家,现在用ccs5.3开发5534,用hex55生成的bin文件烧入Flash重启后跑飞,表现为JTAG再也连不上,检查bin文件内容后发现按照sprabl7c中的表2,其第4Word为register Configuration count,应该是1~2^16-1,但bin文件中却是0,见附件,这是否是导致跑飞的原因?应该怎么解决?谢谢!
回帖(2)
李波
2019-2-12 11:43:45
这个值是由转换命令cmd文件里的-reg_config后面跟的参数的个数决定的。如果没加就是0.
比如下面这样生成的bin,就会是00 09,如果把下面绿色这一行去掉就是00 00.
-boot
-v5505
-serial8
-reg_config 0x1c33,0,0x1c02,0,0x1c03,0,0x1010,1,0x1011,0
-b
-o C550xXFLEDtestRaw_3conf.bin
C550xXFLEDtestRaw.out
        http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page
Think Over Before Asking.
http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal
举报
李铭冠
2019-2-12 11:49:26
-boot
补充请教:
1.http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5535_Boot-Image_Programmer中说对于C5535来说不要使用SARAM31,那么对于C5534来说是否不能使用SARAM23?
2.没想明白怎样在bootloader完成加载后使用保留的SARAM31或23呢?
Another common mistake is allocating program code to SARAM31 memory. The bootloader writes to SARAM31 (byte address 0x4E000 – 0x4FFFF) thus any user code residing in SARAM31 will be corrupted. Do not use SARAM31 if you intend to convert this code to a boot image. Once the bootloader has finished loading the program into RAM, SARAM31 can be used.
举报
更多回帖
