ADI 技术
登录
直播中
刘翔宇
7年用户
154经验值
私信
[问答]
AD5422没有电压和电流输出
开启该帖子的消息推送
AD5422
复位
用AD5422做一个电压、电流输出的设计,程序能正确的写入数据,但是芯片就是没有输出。为什么?程序步骤如下:
第一步:0x56 0x00 0x01软件复位;
第二步:0x55 0x10 0x 01设置成0~10V的电压输出,并使能输出。
第三步:读取控制寄存器的值为:0x01 0x10,证明正确的写入了。
第四步:写入:0x01 0x80 0x50,这是写入要输出的电压值。
第五步:读取数据寄存器的值为:0x50 0x80,证明正确写入了。
但是这个时候测量不到输出电压。并且如果这时候再读取一次数据寄存器的值,结果是:0x00 0x00。
芯片的AVdd接到12V,AVss接GND,EPAD(裸露焊盘)没有连接,REFIN直接与REFOUT连接。
请问,我的设计为什么没有输出呢?哪里出了问题吗?
回帖
(2)
刘翔宇
2019-1-30 11:27:53
现在情况变化了,很久没上电的情况下,给设计上电,芯片会有输出,但是使用一段时间后芯片又不行了。过很长时间,芯片又会自动好。为什么啊?有人遇见这个问题吗?
举报
杨杰
2019-1-30 11:45:05
驱动代码用的还是ADI官方给的?
http://www.analog.com/media/cn/example-code/DAC/ExampleCode_DAC_AD5422.zip
驱动代码用的还是ADI官方给的?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD5422
复位
AD5422
输出
100mA的
电流
2018-12-24
2269
请问
AD5422
用作
电压
输出
时外围电路配置只要单极性
输出
吗?
2019-02-28
2597
AD5422
用作
电压
输出
时外围电路怎么配置?
2023-12-20
428
请问
AD5422
单极性
电压
输出
带负载能力不够该如何考虑?
2018-08-22
2100
AD5422
采用的
输出
原理,和FLUKE之类的信号源有何区别?
2023-12-15
328
请问
AD5422
输出
电压
范围不对怎么解决?
2018-07-24
4649
AD5422
出现固定
输出
35mA现象
2019-02-21
2188
AD5422
量程精度问题
2018-12-17
2750
AD5422
供电
2021-08-20
1068
AD5422
没有
电压电流
输出
是什么原因造成的?
2023-12-11
257
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
