MSP430技术论坛
登录
直播中
李泳瑜
7年用户
1051经验值
私信
[问答]
AD采集电路求分析
开启该帖子的消息推送
采集电路
0欧电阻刚开始以为在这是里保护
电路
,后来在网上看到有0欧采集,在这里是采样吗, 还有就是这个AIN0输入的是电压还是电流,总认为是电流但是又分析不对,求指教
回帖
(13)
陈蕾
2019-1-30 07:29:59
一, 0欧可能是为了布线方便用来做跳线用的(本人自认为这个没有什么特殊用处),
二,AINO输入的是电压!
二,AINO输入的是电压!
举报
黄芙蓉
2019-1-30 07:38:58
好像是电压采集,103在这里限流,1003是把大部电流都滤掉了
举报
张丽雯
2019-1-30 07:47:10
1003电阻是直接把大部分电流分掉吧,然后103采样的是电压同时限流
举报
王丹青
2019-1-30 08:03:28
你的理解是有问题的,100K和10K电阻就是组成最 简单的分压电路,
举报
刘翔宇
2019-1-30 08:09:57
对电路知识确实知道的太少,也看得出这个问题很简单,但是总感觉很别扭,还是麻烦您给说说这个简单的道理,下面是两个图,我觉得兰线圈的是电压采集,而且可以理解,上面这个图还是别扭
举报
袁沁茹
2019-1-30 08:23:08
几个电路,电流、电压都有可能,看你怎么用,但电压的可能性更大。
0欧姆是限流保护,或者说隔离。
随手画的一个图,没多大意思。
0欧姆是限流保护,或者说隔离。
随手画的一个图,没多大意思。
举报
邹先莹
2019-1-30 08:36:15
不是随手画的,从淘宝里买的板子,抄下来的采集电路就这样了,因为对电路知道的不多,但是看着又不复杂,所以我才想要问问明白,您帮我分析下第一个图里面的每个电阻的作用吧.
举报
衡辉
2019-1-30 08:47:25
adc采样踩得都是电压,电压再除以电阻1003就是电流了,0欧没用。
举报
李耘蝶
2019-1-30 08:59:02
0欧电阻,除了可以换其它电阻、断开连接之外,没有其他作用
举报
娄莉莉
2019-1-30 09:11:50
明白了,1003是采样电阻,103那个是相对于单片机的采集口的起限流作用吧
举报
范潇潇
2019-1-30 09:24:37
没有6楼说的隔离作用?换其它阻值,采集电压与1003串联分压,过103到单片机采集口?
举报
孙婷婷
2019-1-30 09:38:28
0欧怎么隔离?
0欧怎么隔离?
举报
乔军
2019-1-30 09:46:36
这是一个分压电路采集电压x10就是原电压
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
采集电路
采集
电路
,不太明白
求
分析
2015-10-14
2426
基于LabVIEW的基本放大
电路
的设计与
分析
2012-04-25
3282
求
基于labview的声音
采集
分析
系统
2015-05-18
2615
请大神
分析
下
电路
求
大神
分析
下
电路
2016-05-10
3492
如何对
采集
到的信号实时就行频谱
分析
2012-11-22
2783
求
一个声音
采集
分析
程序 那位大神帮帮忙 初学不会,,,
2014-08-10
2615
求
分析
一下
电路
2021-03-20
1816
利用ir2110如何做一个驱动
电路
求
电路
图,
求
分析
2013-07-10
2034
数据
采集
实时谱
分析
求
指教
2019-04-17
1542
声音信号的
采集
和
分析
程序
2016-01-03
4473
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
