赛灵思
直播中
孙翼飞
8年用户 198经验值
私信 关注
[问答]
使用HP​​C和LPC连接器的电路怎么放置连接器
大家好,
我正在设计一块我需要使用HP​​C和LPC连接器的电路板。
我在哪里可以找到机械方案,以便正确放置连接器?
谢谢,
埃雷兹
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi all,
I'm designing a board I need to use both HPC and LPC connectors.
Where can I find the mechnical schems so to place the connectors properly?
Thanks,
Erez
回帖(10)
张晓宁
2019-1-29 09:15:28
您可以在此处找到ML605电路板布局Gerber文件。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You can find the ML605 board layout Gerber files here.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.
举报
尚文清
2019-1-29 09:23:28
非常感谢!
最后一个问题,HPC和LPC引脚都是差分?
如果没有,可以使用多少个引脚作为单端?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you so much!
One last question, are the HPC and LPC pins are all differential?
If not, how many pins can be used as single ended?
举报
李森
2019-1-29 09:42:17
除MGT和I2C引脚外,所有引脚均可用作单端或差分引脚。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
With the exception of the MGT and I2C pins, all of the pins may be used as single ended or differential.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.com
举报
尚文清
2019-1-29 09:56:11
嗨,
在关于HPC的第59页和关于LPC的64中,它说只有差分配置可用。
我很困惑...
请告诉我什么是真的。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
In pages 59 regarding the HPC and 64 regarding the LPC it says only differential configuration is available.
I'm confused...
Please advise me what is true.
THANKS
举报
更多回帖
