电源技术论坛
登录
直播中
申换换
8年用户
1581经验值
私信
[问答]
DCDC的效率与电感有关吗
开启该帖子的消息推送
DCDC电源
电感
降压DCDC中,为什么续流电感越小效率越低,而在升压DCDC中,电感越大效率越低?因为我从效率影响因数看,开关损耗和导通损耗都和电感没关系,才是不得解,请大师帮助分析一下,谢谢
回帖
(12)
张丽
2019-1-28 09:55:42
电感都有个最优值,并不是越小越好或越大越好
举报
王辉
2019-1-28 09:55:53
你测试一下电感的电流波形
你测试一下电感的电流波形
举报
申换换
2019-1-28 09:56:15
有一个范围的,如2.2uH,换成3.3uH,效率会提升将近1%,工作波形都是正常,不知为啥。
举报
申换换
2019-1-28 09:56:30
波形电流峰峰值增加,但效率影响因子看,峰峰值对升压和降压的影响是一样的。不知为啥降压电感越小效率越低,升压感值越大越低
举报
王树林
2019-1-28 09:56:40
如果额定电流相同,3.3的要比2.2的体积大而且贵。。。
举报
訾存贵
2019-1-28 09:56:58
建议你去搞清楚铁损和铜损,除非你家的电感是理想的
举报
申换换
2019-1-28 09:57:11
如果铁损和铜损,应该不会升压和降压刚好相反吧。
举报
申换换
2019-1-28 09:57:23
大师,谢谢您回复。我觉得可能能解释通的是万用表是显示均方根值,降压架构输入电容纹波电流,纹波电压峰峰值大,均方根就大。升压架构如果电感小,输出电容上的电流电压纹波峰峰值大,所以万用表读出来的数值大。觉得有可能是错觉,不知理解对不对?
举报
贾小龙
2019-1-28 09:57:32
开关电源最好的工具是示波器,频谱仪,不是万用表,万用表采样频率太低了
举报
杜喜喜
2019-1-28 09:57:55
还要分同步整流和非同步整流吧。非同步整流模式的话损耗集中在开关损耗和续流二极管损耗,开关损耗占比小,续流二极管占比大,所以电流大了之后效率会急剧降低。同步整流模式的损耗主要集中在开关损耗,所以电流大了之后,损耗能量的占比反而小了,效率高了。
举报
杜喜喜
2019-1-28 09:58:05
非同步整流的DC器件特点就是含有一个续流二极管,电路大了之后,续流二极管上会产生很大的压降,而这些压降就是导致DC转换效率的主要原因。当电流很小(一般100ma一下时),续流二极管产生的损耗占比会减小,此时损耗主要在内部开关器件工作损耗。因此低电流应用选非同步整流DC效率高,大电流应用选用同步整流DC效率高。
举报
贾熹
2019-1-28 09:58:17
开关电源中的电感,至少跟输入电压、输出电压、输出电流、纹波、开关频率等等有关,会有一个比较好的优值
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DCDC电源
电感
DCDC
电感
热
2012-07-03
3547
DCDC
后端功率
电感
选型如何选择?绕线功率
电感
和铁氧体
电感
有什么区别?
2018-05-28
7061
DCDC
输出使用共模
电感
滤波的问题
2019-04-02
19743
DCDC
电感
会叫
2015-03-01
30061
请问在
DCDC
的功率
电感
的背面可以放运放吗?
2019-05-16
5008
如下为
DCDC
隔离器,请教几个问题
2019-11-26
4384
DCDC
电源模块后接的CLC π型滤波 电容
电感
值如何选取
2019-04-13
8206
请问两个不同电压输出的
DCDC
电源输出功率
电感
挨着会有影响吗?
2019-02-28
4953
CH573芯片设计
dcdc
有什么作用?
2022-08-09
949
为什么设计的
DCDC
实测值达不到理论最大负载电流?
2021-03-26
7712
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
