是德科技
直播中
杨平
8年用户 1753经验值
私信 关注
[问答]
可以将多少个样本数字化
万用表连接实用程序支持信号的数据记录和数字化。
通过测量并将其存储到DMM的内部存储器中来支持数字化。
可以数字化的样本数量仅限于此内部存储器。
使用该实用程序时,您不会在屏幕上或帮助文件中看到此限制,但如果您尝试输入的值太大,则会将其重置为DMM允许的最大值。
因此,例如,在我的34410A数字万用表上,我输入值50000,在我点击输入后,它将返回值设置为10k。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  The Multimeter Connectivity Utility supports both datalogging and digitizing of signals.
Digitization is supported by taking measurements and storing them into the internal memory in the DMM. The number of samples that can be digitized is limited to this internal memory.
When using the utility, you won't see this limit listed on the screen or in the help file, but if you try to enter a value that is too large it will be reset to the maximum value allowed by your DMM.
So for example, on my 34410A DMM, I enter a value of 50000, after I hit enter it will return with the value set to 10k.
回帖(1)
王霞
2019-1-24 06:38:10
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
