STM32/STM8技术论坛
直播中
王莉
7年用户 302经验值
私信 关注
[问答]
eclipse+ac6下stm32开发编译不了工程
用了一段时间eclipse+ac6,感觉挺好用的。
可上周突然发现编译不了工程了,有如下提示:
00:35:52 **** Incremental Build of configuration Debug for project 4PTV1_1_1 ****
make all
Building target: 4PTV1_1_1.elf
Invoking: MCU GCC Linker
make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4227d3)
00:35:52 Build Finished (took 375ms)
使用的是默认的external builder,并且没有产生.elf文件。
网上搜了下,有的说是环境变量里有其他path变量影响了,我试着将都删除了只保留java相关的一个,结果仍是不行。
如果改成internal builder的话,可以通过编译。
但有新的问题出现了,我是通过增加_write(), _read()函数实现printf()重定向的。结果通过printf函数无法向串口输出数据了。
回帖(6)
王莉
2019-1-24 08:02:00
试过这个,一点编译就自动把makefile文件更新了,也许是我的操作不对。
举报
王莉
2019-1-24 08:20:09
举报
王淑兰
2019-1-24 08:40:02
如果在win 下,用编译器编译的话,makefile是每次编译都实时更新的,你可能需要其他方式(比如cmake?)来编译文件
举报
王莉
2019-1-24 08:59:28
不懂那么多啊...
举报
王莉
2019-1-24 09:04:50
这个问题,通过重新安装eclipse+ac6插件,解决了,现在可以用external builder编译了。
printf()函数这里还是有问题,
int _write(int fd, char *ptr, int len)
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *) ptr, len, 0xFFFF);
    return len;
用stlink调试,发现执行到HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *) ptr, len, 0xFFFF)时,ptr指向的是:
Details:0x20002e60 "rnBðb02232a232i02ðb020222202232232iBð@02232a233i03ð@030322303233&L01"°! Fý÷îüßø230200"
而实际printf函数是想这样输出的:
printf("rn the Version of XXX: V1.1.2");
举报
王莉
2019-1-24 09:16:34
printf函数的问题,有点进展了。
新建了个简单的工程,printf()函数还是通过_write()重定向到串口1输出。
增加了个printf()语句,结果第一个printf( )语句能正常输出了。
又试了变为连续3各printf( )语句,仍是最后一个printf( )语句丢失。
    printf("rn project name: 4PTtest1");
    printf("rn one second past.");
    printf("rn hahaha.");
[08:34:41.265]收←◆
[08:35:14.506]收←◆
one second past.
举报
更多回帖
