ADI 技术
直播中
张硕
7年用户 409经验值
私信 关注
[问答]
请问AD8479检测电流的continuous和Common-Mode and Differential代表什么意思
想要在0-200V电压下,电流为0-5A的工作环境检测电流,AD8479的DATASHEET上写着
Input Voltage Range
  Continuous  ±600 V
  Common-Mode and Differential, 10 sec  ±900 V
请问这个continuous 和Common-Mode and Differential代表什么意思,在200V下可以长时间工作吗,10S又意味着什么?
回帖(7)
张硕
2019-1-24 12:43:53
guorock
举报
杨杰
2019-1-24 13:02:27
AD8479是,“极高共模电压的精密差动放大器”,最大支持+/-600V的共模电压(采样电阻两端电压V1,V2的平均值)
200V高端检测电流,用±270 V的AD629即可。
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 极限参数,不见得保证性能指标
Input Voltage Range 输入电压范围
  Continuous  ±600 V  两个输入pin脚,最高耐压
  Common-Mode and Differential, 10 sec  ±900 V  共模/差模,+/-900V,10S,输入保护电路不会损坏
举报
张硕
2019-1-24 13:11:59
谢谢回答,我知道AD629可以使用,他的介绍里推荐使用AD8479,所以有一些疑问,倘若在我这个工作环境下,AD8479是否可以使用。是否意味着:连续环境下可以在最高+/-600V下工作,在共模+/-900V的最多工作10秒。
举报
杨杰
2019-1-24 13:17:28
连续环境,是神马意思?
通常我们会理解成,输入共模/差模电压在+/-600V,持续地加到AD8479,芯片可以正常工作而不会损坏。
但+/900V,持续时间若大于10S,芯片很可能就会扛不住了的。
举报
更多回帖
