ADI 技术
直播中
张宇
7年用户 1624经验值
私信 关注
[问答]
AD7903输出数据不对
AD7903采用三线无繁忙的模式。接线方式如图,,供电电压2.5V参考电压2.5V,,COV电平先拉高,等待转化时间结束再拉低,在时钟的下降沿输出数据。AD输出的数据始终不对?请问这是为什么呢?
回帖(2)
丁浩
2019-1-22 06:23:18
1. 首先,请确认你的AD7903芯片是否从ADI官方代理或贸易商处购买?发现有客户从非官方渠道买了假的芯片。
2. AD7903是全差分输入,需要满足一定的共模输入范围,即 VREF*0.475 <=(IN+ + IN-/2 <= VREF*0.525.
你的power+, power-是否满足这个条件?
3. power+, power-板卡地电平是多少?读到的错误码值是多少?最好有示波器的波形截图,可以看一下CNV, SCLK, SDO信号。
1 1 举报
  • jf_06952120: 请问共模电压低于这个范围数据会出现问题吗?
丁浩
2019-1-22 06:38:59
你的原理图中GND和GND-E是短接在一起的吧?
举报
更多回帖
