ADI 技术
直播中
陈妙宙
7年用户 146经验值
私信 关注
[问答]
请问ad620支持单电源供电吗
各位好,我想做一个简单的电流检测电路,原理很简单,一个采样电阻通过运放放大然后采集。因为只有5V供电,而且空间有限,所以想用ad620做。以前用正负电源的时候没问题,这次是单电源供电。开始ref接到地,没有输出,然后查资料说ref要接到0.5VCC上,还是没有输出。然后又在论坛里看有人说ad620不支持单电源供电,要用ad623。简单看了下手册,ad623确实提到了单电源供电,ad620的供电部分写的是正负供电,但是ad620手册里也提到了单电源供电的例子,请问是我搞错了吗?
回帖(5)
周烜
2019-1-22 13:22:08
举报
陈桂兰
2019-1-22 13:27:59
AD620可以单电源供电,不过输入信号范围,和输出信号范围会受限。下面的钻石图工具可以用于这类仿真,另,AD620是老产品,新产品建议AD8422.
Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool | Analog Devices
举报
陈妙宙
2019-1-22 13:43:04
guorock,你好
感谢你的回复。我看了下你的那个工具,仔细看了下文档,以ad623为例,输入范围与共模输入电压有很大关系是吗,例如数据手册的fig23,表示输入的共模电压在2V左右才能得到比较大的增益是吗?
例如我采集的电压范围是0-0.2V,如果我想的到10倍的增益,需要在输入端加上2V的偏置电压,使输入范围是2-2.2V才可以是吗?直接输入0-0.2V不行。
举报
李春梅
2019-1-22 13:52:12
引用: John94 发表于 2019-1-22 19:15
guorock,你好
例如我采集的电压范围是0-0.2V,如果我想的到10倍的增益,需要在输入端加上2V的偏置电压,使输入范围是2-2.2V才可以是 ...
我看了AD623的datasheet,它的输入级是PNP射随器作为第一级,是可以在单电源的时候输入信号共模电平到GND的,而且还可以低于GND,datasheet里面也说了可以到-150mV. 注意这里讲的是输入共模电平,信号(差模电平)是在这个电压的水平的上下进行浮动的。但我看了datasheet里面那个钻石图,输入共模电压在0附近的时候,输出电压的范围很小,最大和最小值之间不超过1V。如果0-0.2V是你的信号浮动的范围,放大十倍之后,应该是0-2V。这个范围看钻石图,确实最好输入共模电平在2V左右(共模电平在1.8V左右时,输出范围是最宽的),然后VREF的电压在2V(2V+Vref<最大输出电压)这样,得到输出电压正好在此时钻石图规定的最大和最小输出电压范围之内
举报
更多回帖
