ST意法半导体
直播中
李琴
8年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
gdb7没有MI接口,不适用于Eclipse CDT
gdb7没有MI接口(不适用于Eclipse CDT)
#Eclipse的调试与
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
gdb7 doesn t have MI Interface (doesn t work with Eclipse CDT)
#eclipse-debug-with
回帖(2)
赵晨
2019-1-18 19:12:28
你好Antonio,
 我试图在Eclipse IDE(Indigo)中调试我的STM8S源,但是我遇到了一个问题。
 当我构建和编译它时(使用Eclipse启动的Cosmic编译器),一切正常。但是,当我尝试调试(gdb7.exe)时,Eclipse在编译和链接操作后说''程序文件不存在...''。
 如果我使用STVD(版本4.2.1补丁2)来调试我的代码,一切都OK。
 你对这个问题有什么建议吗?
 先谢谢你
 蒙特
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Antonio,
I have tried to debug my STM8S source inside Eclipse IDE (Indigo) but I've encountered a problem.
When I build and compile it (with Cosmic compiler launched by Eclipse), all is OK. But, when I try to debug (gdb7.exe), Eclipse say ''Program file does not exist...'' after compile and link actions.
If I use STVD (ver 4.2.1 patch 2) in order to debug my code, all is OK.
Do you have any suggestions about this problem ?
Thank you in advance
Monte
举报
李凤
2019-1-18 19:18:48
您是否还有可用于GDB的ST实现的源。我假设它包括ST-link协议实现。在这种情况下,我可以查看它,看看移植到更新的界面是多么困难。我目前正在运行和视觉开发,这就是我感兴趣的原因。
 下面给出的链接不再有效。
 http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/gdb7.zip
 谢谢
 安德鲁
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Do you still have the source available for the ST implementation of GDB. I am assuming it includes the ST-link protocol implementation.  In which case I may look at it and see how difficult it is to port to the newer interface. I am currently running under and visual develop which is why I am interested.
the link given below no longer works.
Thanks
Andrew
举报
更多回帖
