Cypress技术论坛
直播中
冯超
8年用户 142经验值
私信 关注
[问答]
可以通过编程方式设置命令终结器吗?
我想在运行时更改或启用/禁用命令终止符。这是可能的吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I would like to change or enable/disable the command terminator at runtime.  Is this possible?
回帖(14)
冯超
2019-1-18 10:01:22
这将是RX UART
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  This would be for the RX UART
举报
杨军
2019-1-18 10:12:53
“命令终止符”是什么意思?
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  What do you mean by "command terminator" ?
    Regards, Dana.
举报
王琳
2019-1-18 10:27:40
对于pSOC1,我假设
命令终止符是文件uARTAR1.1.C中的一个等式,因此它不能在运行时被更改。
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  ...and for the PSoC1, I presume
    The command terminator is an EQU in the file UART_1.INC, so it cannot be changed at runtime.
    Bob
举报
杨军
2019-1-18 10:47:17
RX8的全局属性是命令缓冲区启用的标志。
我想,但在TRM中找不到,一个寄存器写会处理这个问题。
如果没有人评论一个案件得到答复-
在柏树创建一个技术案例
CyPress网站
“支持”
“技术支持”
“创造一个案例”
你必须先在赛普拉斯网站上注册。
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  In global properties for the RX8 is a flag for enable of the command buffer.
    I would think, but cannot find in TRM, that a register write would handle this.
    If no one else comments post a CASE to get answer -
    To create a technical case at Cypress -
    www.cypress.com
    “Support”
    “Technical Support”
    “Create a Case”
    You have to be registered on Cypress web site first.
    Regards, Dana.
举报
更多回帖
