嗨,安德鲁,谢谢你的回复。
我做了一些测量,发现以下内容:
1.芯片的MPPT功能不需要接线I_PLUS或I_MINUS。如果它监视输出电流,它会在内部进行;
2.我们的MPPT效率低(~40%)的问题是因为我们使用了非常小的输入功率(~15 mW);将输入功率增加到200 mW可实现70%+ MPPT效率。不过,该芯片的数据表使用了> 0.25 W的规格。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Andrew, thanks for your reply.
I did some more measurements and find the following:
1. the chip's MPPT function does not need wiring I_PLUS or I_MINUS. If it monitors the output current, it does so internally;
2. our problem of low MPPT efficiency (~40%) is because we used very small input wattage (~15 mW); increasing the input wattage to 200 mW leads to 70%+ MPPT efficiency. The chip's data sheet uses >0.25 W for specifications, though.
嗨,安德鲁,谢谢你的回复。
我做了一些测量,发现以下内容:
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
