赛灵思
直播中
马祥
8年用户 776经验值
私信 关注
[问答]
Webpack 9.2i链接死了
你好,
WebPack 9.2i的链接已经死了。
我需要这个版本因为10和11不适用于我的主板所以我需要降级回到有效的东西。
有人可以帮忙吗?
谢谢,
马利克
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
The links for WebPack 9.2i are dead. I need this version cause 10 and 11 don't work with my board so i need to downgrade back to something that works. Can someone please help?
Thanks,
Malik
回帖(3)
刘秀英
2019-1-16 10:54:10
嗨,
你能试试这个链接,
http://www.xilinx.com/direct/webpack/92/WebPACK_SFD_92i.zip
或者您可以访问http://www.xilinx.com/webpack/classics/wpclassic/index.htmand然后尝试下载9.2
谢谢。
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Can you try this link,
or you can go to http://www.xilinx.com/webpack/classics/wpclassic/index.htm and then try downloading 9.2
Thanks.
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
----------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post
举报
刘秀英
2019-1-16 11:02:47
嗨,
你能试试这个链接,
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Thanks.
举报
刘平
2019-1-16 11:18:44
你好谢谢。
这些链接确实有效,但每当我尝试通过浏览网站下载时,我都会被要求登录,然后查看我想要的文件的liscense协议,然后在同意我被带到一个页面说该页面没有
存在
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, thanks. Those links do work, but whenever I tried to download by navigating the site, i would be asked to login, then view a liscense agreement for the file i wanted and then after agreeing i'm taken to a page that say that page doesn't exist
举报
更多回帖
