模拟技术
登录
直播中
张秀兰
7年用户
1270经验值
私信
[问答]
极低频放大器如何减少耦合电容的容量,而线路不超过三级放大?
开启该帖子的消息推送
放大器
耦合电容
测量仪器的需要,需要一个120dB增益,频响在0.1Hz-1.5Hz的放大器,我们大多用两级反向放大器得到约40mV的信号,但是需要两个很大的电容,开机稳定时间也很长,朋友们,有啥办法,减少耦合电容的容量,而线路不超过三级放大,低频噪声又小?
回帖
(12)
王芳
2019-1-15 09:23:57
可以考虑采用直流放大器
可以考虑采用直流放大器
举报
刘涛
2019-1-15 09:24:08
如果是低阻型信号源可用无失调电压的运放作前级。如果是高阻型,必须要用锁相放大,将直流转为交流,调制+交流放大+解调。
举报
刘涛
2019-1-15 09:25:06
靠直流放大器,难,仅温飘一项就难以搞定,因为120DB的放大倍数,锁相放大器是成熟的方案。
举报
陈伟
2019-1-15 09:25:18
这么小的信号,基本上完全淹没在噪音里面。。。
举报
刘涛
2019-1-15 09:25:28
折算到输入信号40nv,这有很大的难度,电源,糸统,壳体,走线,都要注意。更何况器件的噪声。全世界没几家成商品化的生产,没下大成本,根本做不出来,不是凭LZ的知识与经验能做得出来的。除非LZ的描述有误。
举报
张秀兰
2019-1-15 09:25:51
谢谢老前辈的建议!我们现在就是碰到最大的问题是低频噪声,换了好多运放都不理想,甚至零漂移的,另外不同的电容也会有不同的低频噪声。锁相环的不熟悉,请赐教!
举报
刘涛
2019-1-15 09:26:16
锁相,窄带放大器 。锁相环跟锁相放大器是不同的方面。属于窄带滤波放大技术。克服电路糸统温飘(交流放大),噪声(随机性,不能累积)的影响。
举报
李超
2019-1-15 09:26:33
从噪音中抓取有用信息,抓住了再用斩波法放大。
举报
刘芳
2019-1-15 09:26:44
电路的关键是滤波不是放大,照看要高阶滤波才能从背景噪声中分离出信号,最好是边滤波边放大。
举报
王娟
2019-1-15 09:26:52
超低频滤波响应时间可能会很长,另外低频范围可能会遇到运放低频极点,先用RC滤波,C选用高质量的聚丙烯电容,然后转成差分信号,用差分仪表放大器比AD620来做直流放大,应该可行
举报
刘涛
2019-1-15 09:27:19
重点是交流放大, 相干调制,交流放大,相干检波。这是锁相放大的核心。目标Q值高。误差主要产生在前置放大级,必须要用好的器件,电源。布局,布线,屏BI,其输出为相干调制打下好的开头,后续就是窄带滤波放大,大增益。
举报
戴行侯
2019-1-15 21:57:53
用相位抵消的方法可以解决噪声问题,用低噪场管加晶体管复合三极有足够增益。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
放大器
耦合电容
功放中的直流
耦合
放大器
与交流
耦合
放大器
2012-10-24
4508
两个共发射极晶体管
放大器
怎么连接成直接
耦合
二
级
放大器
2019-11-04
2032
如何设计一种用于耳机驱动的CMOS功率
放大器
2021-04-23
1023
放大器
级联
放大
和THS3091发热怎么解决?
2024-09-12
121
RFI整流是什么原理?如何
减少运算放大器
和仪表
放大器
电路中的RFI整流?
2021-04-09
2724
放大器
电路设计的常见问题及避免
2018-09-13
1601
如何选择噪声测量
放大器
2018-10-29
2484
三
极管单
级
放大
电路有哪几种
2021-03-04
2447
如何避免
放大器
电路设计时的常见问题
2018-08-23
2225
仪表
放大器
的PSRR与CMRR
2018-09-19
4322
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
