1
举报
引用: lxz0404 发表于 2019-1-15 16:44
谢谢您的回复,非常感谢
我还有一个疑问,
用JTAG在线调试,仿真时,cmd文件中,可以把程序所有生成的段都放在内部RAM区,这样load之后,全部在RAM区。
举报
引用: kingnet_52004 发表于 2019-1-15 17:01
你好,你前面这个“ .text : load = FLASH_REST, run = IRAM ”,不就是直接将text段放在外部FLASH了嘛。。。运行出了什么错误码?
把text等段,在CMD文件中都指定在内部RAM区当然是可行的,此时每次加载OUT程序的时候,都会根据你的CMD的设置将相应的段加载到指定的RAM。 ...
举报
引用: lxz0404 发表于 2019-1-15 17:15
谢谢您,可能我没有表达清楚,不用看上边帖子的cmd程序,
第一种情况,在线调试一个程序,可以把所有的段指定在CMD文件中,然后load这个.out文件,运行OK,没有问题
第二种情况,在线调试一个程序,但是把一些段通过CMD文件指定在了外部FLASH,这样可以吗??会是什么样的运行情况?比如把TEXT指定在FLASH
举报
更多回帖
