是德科技
直播中
喻唯
8年用户 292经验值
私信 关注
[问答]
fieldfox中的工具包不会显示在菜单中
嗨,我正在使用数据链接软件并输入并编辑了一个新的校准。
套件(SMA)将其保存到PC中,然后我将其从PC发送到Fieldfox。
我做了一个电源循环取出电池。
我在shshowfiles中检查了数据链接,并且可以在cal中看到SMA kit .XKT文件。
目录,但我无法在fieldfox菜单和连接器类型菜单中看到它。
我怎样才能解决这个问题?
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, I was using the Data Link software and entered and edited a new cal. kit (SMA) saved it into the PC then I sent it from the PC to the Fieldfox. I did a power cycle removed the battery. I checked with Data Link in ¨show files¨ and could see the SMA kit .XKT file in the cal. directory, but I cant see it in the fieldfox menu nor in the connectors type menu. How can I fix this?
Thanks.
回帖(20)
李艳
2019-1-14 09:34:07
FieldFox使用XML calkit格式的文件(扩展名为.xkt)。
如果文件已损坏,则不会加载。
使用什么版本的Calkit Editor来生成文件?
你能把你的文件附在帖子上,以便我可以查看吗?
尝试SCPI查询“SENS:CORR:COLL:CKIT:LAB:CAT?”
这将是已成功解析和加载的所有calkits的标签。
确保您的calkit具有定义的唯一标签,否则它可能会被另一个具有相同标签的套件所掩盖。
另一种可能性 - FieldFox的GUI仅显示带有连接器的calkits,这些连接器与GUI中选择的连接器相匹配。
因此,当您在GUI中选择“连接器”时,可以选择连接器类型,然后显示可能使用的一组calkits(套件中的匹配连接器)。
(此呈现的列表由您刚刚选择的连接器过滤。)Wil
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  FieldFox uses files in the XML calkit format (extension .xkt).  If the file is corrupt, it will not be loaded.  What version of the Calkit Editor was used to produce the file?  Can you attach your file to a post so I can examine it?
Try the SCPI query "SENS:CORR:COLL:CKIT:LAB:CAT?"
This will the labels of all of the calkits that have been successfully parsed and loaded.
Make sure your calkit has a unique label defined, otherwise it might be masked by another kit with the same label.
Another possibility - FieldFox's GUI only displays calkits with connectors defined which match the connector chosen in the GUI.  So when you 'choose connectors' in the GUI, you choose a connector type, and then the set of calkits that might be used (matching connectors in the kit) is presented.  (This presented list is filtered by the connector that you just chose.)
Wil
举报
喻唯
2019-1-14 09:45:31
如果文件已损坏,则不会加载。
非常感谢您提供的信息。
这是文件。
Fieldfox没有可能出现问题的SMA连接器选择。
就像我说的文件是在fieldfox中它在数据链接上显示¨显示文件E由:theamberco于2014年3月25日上午10:29
85033-SMA.txt6.1 KB
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Thanks a lot for the information. Here is the file. The Fieldfox does not have an SMA connector choice that may be the issue. Like I said the file is in the fieldfox it shows it on data link ¨show Files¨
Edited by: theamberco on Mar 25, 2014 10:29 AM
附件
举报
李青
2019-1-14 10:04:33
迈克,根据过去与你的电子邮件交流,我怀疑你没有正确上传文件。
我建议你去http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?ckey=2152552&id=2152552&nid=-11143.0.00&lc=eng&cc=US并尝试安装一个
您的VNA中尚未包含的校准工具包文件。
有一些不起眼的校准套件,包括75欧姆,Maury微波TNC和波导。
尝试上传FieldFox固件中尚未包含的一个或两个。
任何小于WR137的波导都无法工作,小波导的工作频率将无法工作在6 GHz。
但我非常确定FieldFox的固件中没有WR137波导校准套件,但您可以从安捷伦网站下载并将其上传到FieldFox。
如果您能够从安捷伦网站上传几个校准套件文件,但不能上传您要上传的SMA文件,那么我会怀疑SMA文件有问题。
但是,如果我怀疑你做错了,那么它不适用于任何校准套件文件。
将校准套件文件上传到Agilent FieldFox并不是火箭科学。
FieldFox的菜单中没有SMA套件,但这并不会停止定义SMA的校准套件文件。
如果你特别疯狂,你可以用PL259甚至香蕉插头定义一个校准套件!
我的钱是在使用SMA文件时出错。
戴夫
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Mike,
Judging by past email exchanges with you,  I suspect that you are not uploading the file correctly.
I suggest you go to
and attempt to install one of the cal kit files that is not already in your VNA. There are some obscure calibration kits there Including 75 Ohm, Maury Microwave TNC and waveguide.  Try uploading one or two that is not already in the FieldFox firmware.  Any waveguide smaller than WR137 would not work ad to the operating frequency of smaller waveguides will not work at 6 GHz. But I am pretty sure that the FieldFox will not have a WR137 waveguide calibration kit in its firmware,  but you can download one from the Agilent web site and upload that to your FieldFox.
If you are able to upload a couple of calibration kit files from the Agilent web site, but not the SMA files you want to upload, then I would suspect a problem with the SMA file. But if as I suspect that you are doing it wrong,  then it will not for any cal kit file.
It is not rocket science uploading a calibration kit file to an Agilent FieldFox.
The FieldFox does not have an SMA kit in its menu,  but that doesn't stop your calibration kit file defining an SMA. If you were particulary crazy you could define a cal kit with PL259 or even banana plugs!
My money is on making a mistake using the SMA file.
Dave
举报
喻唯
2019-1-14 10:10:54
您的VNA中尚未包含的校准工具包文件。
它只适用于XML文件而不适用于XKT。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  It only Works with the XML file not the XKT.
举报
更多回帖
