ADI 技术
直播中
李维奇
7年用户 228经验值
私信 关注
[问答]
ADE7878电能计量无法正常累计
ADE7878,单相供电,设置功率因数为1,调试过程中发现总有功电能在正常累计模式下无法正常累计,基波有功电能可以正常累计,很奇怪,不知道为什么,想请教一下。
回帖(5)
李维奇
2019-1-14 14:23:52
还有一个问题,对基波有功电能怎么计算的,计算功能框图和总有功电能一样吗?
举报
沈汝
2019-1-14 14:38:21
基波有功和总有功电能累计寄存器的定义是一样的,可以采用相同的计算方式。
“调试过程中发现总有功电能在正常累计模式下无法正常累计”,说得太笼统,描述具体化一点。加上寄存器的设置,加了什么信号,读取那个寄存器,发现什么问题。否则无法分析问题的所在。
举报
李维奇
2019-1-14 14:52:53
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
沈汝
2019-1-14 15:03:45
引用: 60user183 发表于 2019-1-14 15:25
①ABC三项都加入48V电压每项相位差120°,ABC三相串联接入60A电流,相位差0°,
②测量电压互感器和电流互感器输出至ADE7878芯片入口的电压峰峰值0.6V,即没饱和,数值又不至于过低;测量电压电流有效值校正后换算成真实有效值正确,不再关注此项测量值;
③完全按照官网给的例程对寄存器配置,只有设置LCYCMODE=0x00,即设 ...
看设置没有发现有不合理的地方,可以要查一下硬件是否正常,建议换一块板子试一下,是否现象一样。IIC的通讯程序检查一下是否工作正常,可以读取寄存器上电后又特定默认值的寄存器看看是否读到的数值和默认值相符合,在尝试写一个寄存器成0x55555555再回读是否相同,写一个寄存器成0xAAAAAAAA再回读是否相同,来简单测试是否有问题。
举报
更多回帖
