引用: tyh_candy 发表于 2019-1-14 15:26
我认为如果CLOCK、LATCH、DATA IN引脚不隔离的话,输出这三个引脚的芯片的地都要与COM引脚连接。隔离的话,这三个信号的地也要接到COM。如果你用REF OUT2给某些芯片供电的话,这些芯片的地也必须接到COM。
在 2017年1月21日,上午11:44,cnhtzxb@163.com <analog-ch@jiveon.com> 写道:>
中文技术支持
Re: 多个AD421接地问题
created by cnhtzxb@163.com in 数据转换器专区 - 查看全部讨论
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
引用: cjynet 发表于 2019-1-14 15:37
供电的AD421的COM跟单片机接到一起并连到电源地上,那么剩余其他三块AD421芯片的COM怎么处理呢?
发自我的 iPhone
发自我的 iPhone
更多回帖
