Cypress技术论坛
直播中
张艳梅
8年用户 227经验值
私信 关注
[问答]
Win8似乎没有识别MinPrim3驱动程序
你好,
Win8似乎没有识别MinPrim3驱动程序。有没有Win8驱动程序呢??
TJ
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
    Win8 does not seem to recognize miniprog3 driver.  Is there a win8 driver it??
    TJ
回帖(8)
杨军
2019-1-11 14:12:06
我不想赢得8的驱动还没有发布,看
HTTP://www. CyPress?COM/?应用=论坛&;ID = 2233 &;摆脱= 70652
和最近http://www.cypress.com/?RID=56745
试着在www. CyPress网站发布一个技术案例,并询问Win 8驱动程序的日程安排。
释放。
CyPress网站
“支持”
“技术支持”
“创造一个案例”
问候,Dana。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I do not think Win 8 driver released yet, see
    http://www.cypress.com/?app=forum&id=2233&rID=70652
    and recent - http://www.cypress.com/?rID=56745
    Try posting a tech case at www.cypress.com and ask for the schedule of Win 8 driver
    release.
    www.cypress.com
    “Support”
    “Technical Support”
    “Create a Case”
    Regards, Dana.
举报
张艳梅
2019-1-11 14:18:20
谢谢Dana。
我开了一个案子,将张贴他们的回复。
TJ
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Thanks Dana.
    I opened a case, will post their response.
    TJ
举报
李帅
2019-1-11 14:28:58
你想尝试一下下面的解决方法:
1)在安装有PSoC程序员软件的WI7机器的C:程序文件(x86) CyPress 程序员3  XX目录下复制“驱动程序”文件夹(或下载附加的“驱动程序.zip”文件,以防安装了PSoC程序员的WI7机器)。2)把它放在你的Win8机器下面的“C:程序文件(x86) CyPress 程序员3。XX”目录(解压缩)驱动程序。zip“文件作为文件夹,如果你使用附件”。3)在Win8机器上的“驱动程序”文件夹中运行“驱动程序.BAT”文件。4)现在使用PSoC程序员的任何工具包(MinPROG套件)应该与Win8 64位机一起工作。当做,
罗伊
传动装置
15.7兆字节
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Would you like to have a try with below workaround:
        1)            Copy the "drivers" folder under C:Program Files (x86)CypressProgrammer3.xx directory of a Win7 machine which has the PSoC Programmer software being installed (or download the attached "drivers.zip" file, in case you don't have a Win7 machine which has PSoC Programmer installed).
        2)            Put it in your Win8 machine under "C:Program Files (x86)CypressProgrammer3.xx" directory(unzip the "drivers.zip" file as a folder if you use the attached).
        3)            Run the "driver.bat" file in the "drivers" folder on Win8 machine.
        4)            Now any kit(MiniProg kit included) who used PSoC Programmer should be working with Win8 64bit machine.
    Regards,
    Roy
举报
张艳梅
2019-1-11 14:44:02
谢谢你,罗伊。这就搞定了,MixPro 3连接起来了。
祝大家新年快乐,万事如意!
TJ
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   Thank you Roy.  That did the trick and miniprog3 gets connected.
    Happy New Year, all the best to PSoCers!
    TJ
举报
更多回帖
