TI论坛
直播中
龚旻
8年用户 200经验值
私信 关注
[问答]
UCD9222+7242设计通过USB点击control line中ON输出无有变化
1 设计采用UCD9222+7242设计,完全参考开发板
2 点击configure页面上store ram to flash烧写后,通过monitor页面中status register/lines查看到misc没有显示OK,只是提示output off黄色警告;
3 通过USB点击control line中ON,输出没有变化;
4 适配器PMBUS接口;连接正常,PMBUS CNTRL正常上拉,输出分压也正常,EN1 EN2电压是1.3V
插图晚上配上,请大神帮忙出出主意,谢谢!
回帖(5)
龚旻
2019-1-11 10:32:49
问题已解决!谢谢
举报
汪潇潇
2019-1-11 10:52:48
引用: nvyweyrww1 发表于 2019-1-11 16:31
问题已解决!谢谢
怎么解决的?我现在也碰到了类似问题
举报
龚旻
2019-1-11 11:12:44
引用: jiangwenwen 发表于 2019-1-11 16:51
怎么解决的?我现在也碰到了类似问题
不知道你的设计是不是完全参照开发板,如果是的话,你注意一下UCD9222的两个ENA,这个默认硬件拉低了,这样的话FPGA是需要写进去程序,把这两个信号置高才能有输出,或者硬件更改一下,你可以试试。
举报
杨火亭
2019-1-11 11:20:52
楼主,我用FPGA控制UCD9222的两路时能引脚,将EA1和EA2全部拉高,但是还是得不到输出。而且软件不能选择那个一直时能输出的选项,一旦选择芯片就复位。不过我的原理图有一块画错了,就是数字地管脚接到模拟地上了,不知道有没有影响。
举报
更多回帖
