TI论坛
直播中
苗媛媛
8年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
6678通过SRIO接收FPGA数据,串并转换是在SERDES里面自动进行的吗
各位专家好!
请问:
我现在想通过6678的SRIO接收来自FPGA的数据,DSP作为从属。用的是论坛给的KI_STK_V1.1的SRIO例程,在test between 2 DSPs的程序段里修改了加粗行:
修改后的代码如下:
SRIO_Loopback_Mode loopback_mode= SRIO_NO_LOOPBACK; uiDspNum=1;if(SRIO_NO_LOOPBACK==loopback_mode)         //test between 2 DSPs[/*DSP0 is the master for test, DSP0 DirectiO or send message to DSP1.DSP1 is the slave for test, it monitor the doorbell and messageinterrupt to detect the received data*/        if(0==uiDspNum)        [                SRIO_2DSP_Test();        ]        else        [                srio_cfg.device_ID_routing_config= dsp1_device_ID_routing_config;                srio_cfg.uiNumDeviceId=                                sizeof(dsp1_device_ID_routing_config)/                                sizeof(SRIO_Device_ID_Routing_Config);                msg_cfg.message_map = DSP1_message_map;                msg_cfg.uiNumMessageMap=                                sizeof(DSP1_message_map)/sizeof(SRIO_RX_Message_Map);                srio_cfg.msg_cfg= &msg_cfg;                serdesLinkSetup.linkSpeed_GHz= SRIO_DEFINED_TEST_SPEED;//传输速度 2.5G srio_cfg.srio_1x2x4x_path_control= SRIO_PATH_CTL_1xLaneA;//1x                srio_identify_used_ports_lanes(srio_cfg.srio_1x2x4x_path_control); /* lane 0 connected to FPGA*/ srio_cfg.blockEn.bLogic_Port_EN[1]= FALSE; srio_cfg.blockEn.bLogic_Port_EN[2]= FALSE; srio_cfg.blockEn.bLogic_Port_EN[3]= FALSE;                KeyStone_SRIO_Init(&srio_cfg);                SRIO_PktDM_init();                /*accumulation is only used for the 2nd DSP for two DSPs test*/                QMSS_Accumulation_config();                puts("DSP ready as slave for test");                while(1);        ]]
请问:
1.用这个程序可以接受到FPGA的数据吗,还需要配置其他寄存器吗?除了标示的这些行,还需要修改其它内容吗?
1.串并转换是在SERDES里面自动进行的吗,需不需要程序控制?
2.接收到的数据要怎么看呢?是直接读目的寄存器吗?
3.接收到的包的包头是如何解析的呢?是自动解析的吗?还是需要通过程序解析?
回帖(1)
高欢
2019-1-11 07:43:11
【TY】建议您自己先做下测试,根据测试结果分析下,SERDES初始化最好都放在前面统一执行
【TY】SERDES 里面自动进行的,不需要程序控制
【TY】可以在目标地址的memory窗口中查看,
【TY】包头自动解析的,接收侧程序配置好即可
举报
更多回帖
