模拟技术学习
直播中
高志新
7年用户 181经验值
私信 关注
[经验]
精密整流电路一例
      一般的电源电路是采用两个二极管进行半波整流或四个二极管进行全波整流,这样的优点是接法很简单,能够满足我们普通场合的需要,但是缺点是要损失0.7或1.4伏的二极管压降。但当我们想把一个要测量的信号由交流变为直流,那么这压降会使我们的测量变为毫无意义。或者你想把一个要测量的小信号(小于0.3伏)由交流变为直流,即使你使用锗二极管,我们都将得不到信号。这时候,就可以采用运放进行精密整流。电路有很多种接法,以下就提供一种。
       这种接法是根据运放“输入阻抗大,输出阻抗小”的特点进行整流的,而二极管是进行嵌位。压降基本小于0.1V。
回帖(4)
刘飞
2019-1-11 21:12:38
082A-pin4 还以为是连接上了,呵呵!只要求R1=R2 是吧??
1 举报
李兆存
2019-1-11 21:23:52
这种电路弄的有些复杂了,看看参考书,可以用另外模型
举报
李雯婷
2019-1-11 21:37:23
还行吧,这个方法受运放工作特性影响小,原理容易理解,而且整流参考电平可变,可以用在差分输入信号上,不过没有完全差分输出。
举报
刘佳
2019-1-11 21:50:10
4没有连都上面吧??这是一个精密全波镇流电路,Vin为正半周期时D1D2导通,负半周期D3D4导通,
举报
更多回帖
