电子元器件论坛
直播中
赖小姐
6年用户 145经验值
私信 关注
半自动绕线机产生噪声的2大要点原因分析
半自动绕线机产生噪声主要有以下两方面的原因:
一、机械原因所致的噪声
如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪声源,一般好处理。
二、电气原因所致的噪声
(1)变频器载波频率设置太低
半自动绕线机一般都使用变频器来调节主轴速度,可以适当把载波频率设置高些,这里需要注意载波频率调得太高,会对其它设备造成干扰。
(2)电机共振
电机在运行时的某一频段会产生机械共振,一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
(3)电机带负载能力降低
有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪声也会比正常时大。在使用半自动绕线机进行生产加工过程中,若噪声过大则说明设备存在一定的磨损,长期保持这种状态会造成半自动绕线机的损坏,因此,大家在使用之前要仔细检查一下设备是否正常,早好预防措施,若出现问题不能解决,请及时与厂家联系进行维修。
` 你们的设备使用情况怎么样呢?欢迎咨询:中山实力SRBC23-2型电脑绕线机
更多回帖
