电路设计论坛
登录
直播中
杨静
8年用户
1526经验值
私信
[问答]
S5PV210裸板晶振问题
开启该帖子的消息推送
晶振
做了一块S5pv210的
开发板
,但是一上电就遇到晶振问题:
1、主晶振24MHz(SMD3225封装)加电后不能立即起振,需要等待一段时间才能起振;
2、晶振起振后用示波器(X10档)测试,只有xto脚有波形,x
ti
脚无波形,而且测试完xti脚后晶振立即停止振动,再次需要等待一段时间方可起振。
3、晶振两端的电容从22pf一直试验到6.8pf,上电后都不能立即起振,只是等待的时间变短了,最后直接不焊接电容,就能立即起振
请问有遇到这种情况的吗?
回帖
(6)
张鹏
2019-1-10 11:17:37
晶振起振跟电容关系密切,建议查看晶振数据手册,看看晶振负载电容是多少.另外看看晶振的两根引线离CPU是否过远,因为引线和PCB之间也有电容的.
测量无源晶振的方法是一端接地,一端接晶振引脚,一般只有一个晶振引脚有波形.
举报
杨静
2019-1-10 11:17:51
感谢你的回答。晶振距离CPU有个5-6mm的距离,可能会有点远,只能下次改PCB的时候修改了。规格书上给的负载电容为20pF,更换电容为22pf、18pf、15pf、10pf、6.8pf,效果都不好,最后就直接不加电容,反而能立即起振
请大神遇到过的指教
请大神遇到过的指教
举报
李涛
2019-1-10 11:18:07
负载电容要加上PCB的寄生电容和管脚的寄生电容,一般来说PCB的寄生电容有3-8pF,引脚的寄生电容有个1-3pF左右,你布线长的话寄生电容更大。注意有没有加1M的放大电阻。
举报
杨秀英
2019-1-10 11:18:31
可能分布参数太大了,多做一些测试,看看不加电容是否稳定可靠,如果都能确保起振,那就不加电容
举报
李莉
2019-1-10 11:18:53
建议在晶振两个引脚之间加上1M的起振电阻
举报
杨丽
2019-1-10 11:19:01
走线过长,寄生电容增增大,可能影响起振
走线过长,寄生电容增增大,可能影响起振
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
晶振
S5PV210
2016-01-16
3998
如何快速的上手
S5PV210
开发
板
呢
2021-12-27
1565
移植二期驱动到Tiny
210
开发
板
资料分享!
2019-09-02
2326
S5PV210
的内存地址线与CPU地址空间有何关系
2021-10-21
1341
【OK
210
试用体验】
S5PV210
启动流程之我见
2015-08-18
3761
s5pv210
linux3.0.8的内核 spi的驱动只能给stm32发送数据,而不能接收来自stm32的数据,什么原因?
2017-09-14
5521
移植二期驱动Tiny
210
开发
板
方法分享!
2019-08-15
1378
怎样去分析
S5PV210
的内存地址映射?
2021-07-01
1003
S5PV210
,SD恢复卡刷uboot卡在reading u-boot.bin
2016-03-28
3778
s5pv210
的sd卡能当nand flash用吗
2016-10-23
4085
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
