ADI 技术
直播中
褚溢稚
8年用户 153经验值
私信 关注
[问答]
请问用AD9957和ADL5801能做一个发射频率从800M到6000M的信号源吗?
请教能不能用AD9957 + ADL5801做一个发射频率从800M到6000M的信号源。
想请教:
1:这个组合能够满足这么大的发射频率范围吗?从手册上看,混频器的负载输出最大是600MHz,又发射工作频率最高达3Ghz?
2:ADL5801的上变频怎么配置?是通过RF和LO的频率差来确认是上变频还是下变频,还是有其它的配置方式?
3:和AD9957的连接关系怎么接?
从手册看
从这段文字看,是不是 直接用AD9957的输出引脚IOUT_P/N(pin81/80)接ADL 5801的的RFIP/RFIN呢?
上变频的时候,不应该是 IP + LO = RF吗?
回帖(5)
褚溢稚
2019-1-10 14:32:12
哎,怎么没有人回答我的问题呢?
举报
马念
2019-1-10 14:40:27
您好,论坛中有关AD9957的帖子及解答您可以先浏览一下哦。
https://ezchina.analog.com/content?query=AD9957
举报
韩冬
2019-1-10 14:57:31
二个芯片能不能直接连接,需要看下AD9957的输出阻抗和ADL5801的输入阻抗是否匹配,一般的做法是中间加个滤波器并且考虑阻抗的变化
用作上变频时最大频率只能到3Ghz,应该做不了6Ghz的信号源
如果你是要做宽带的信号源建议可以用一个DAC+一个正交的调制器实现,可以输出调制信号也可以输出单音信号
HMC1097/ADL5375都可以达到6G的频段的IQ调制器
举报
褚溢稚
2019-1-10 15:14:14
多谢两位的回复,明白了。
举报
更多回帖
