如果您希望将相同的配置比特流加载到多个FPGA中,那么最好的方法可能是通过“宽边”配置的“Ganged”。
您可以在UG332,Spartan-3系列配置用户指南中了解更多相关信息:http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug332.pdf
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you wish to load the same configuration bitstream into multiple FPGAs, then the best way of doing this is probably through "Ganged" of "Broad-Side" configuration. You can learn more about this in UG332, the Spartan-3 Family Config User Guide: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug332.pdf
Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution.
-------------------------------------------------------------------------View solution in original post
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
