<p><font face="Verdana"><font face="Verdana">BIOS报警声含义</font><br/>你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方<br/>AWARD BIOS响铃声的一般含义是:<br/>1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 <br/>2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 <br/>1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 <br/>1长2短:
显示器或显示卡错误。 <br/>1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。 <br/>1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 <br/>不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 <br/>不停地响:
电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 <br/>重复短响: 电源问题。 <br/>无声音无显示: 电源问题。</font></p>
<p><font face="Verdana">AMI BIOS响铃声的一般含义是:<br/> 1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。<br/> 2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验选项关掉,即设置为Disab
LED。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。<br/> 3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。<br/> 4. 四短声,
系统时钟出错。维修或更换主板。<br/> 5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。<br/> 6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制
芯片或相关的部位有问题了。<br/> 7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。<br/> 8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。<br/> 9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有问题,你可以采用重写甚至
热插拔的方法试图恢复。<br/> 10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。<br/> 11. 十一短声,高速缓存错误。<br/> 12. 如果听不到beep响铃声也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上
主板电源就开机
测试。其次得看看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的
跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响铃声,那就只能是主板的问题了。</font></p>
<p><font face="Verdana">POENIX的BIOS报警声(以前的老板上有许多POENIX的,可现在已经被AWARD收购了) <br/>1短 系统启动正常 <br/>1短1短1短 系统加电初始化失败 <br/>1短1短2短 主板错误 <br/>1短1短3短 CMOS或
电池失效 <br/>1短1短4短 ROM BIOS校验错误 <br/>1短2短1短 系统
时钟错误 <br/>1短2短2短 DMA初始化失败 <br/>1短2短3短 DMA页寄存器错误 <br/>1短3短1短 RAM刷新错误 <br/>1短3短2短 基本内存错误 <br/>1短3短3短 基本内存错误 <br/>1短4短1短 基本内存地址线错误 <br/>1短4短2短 基本内存校验错误 <br/>1短4短3短 EISA时序器错误 <br/>1短4短4短 EISA NMI口错误 <br/>2短1短1短 前64K基本内存错误 <br/>3短1短1短 DMA寄存器错误 <br/>3短1短2短 主DMA寄存器错误 <br/>3短1短3短 主中断处理寄存器错误 <br/>3短1短4短 从中断处理寄存器错误 <br/>3短2短4短 键盘控制器错误 <br/>3短1短3短 主中断处理寄存器错误 <br/>3短4短2短 显示错误 <br/>3短4短3短 时钟错误 <br/>4短2短2短 关机错误 <br/>4短2短3短 A20门错误 <br/>4短2短4短 保护模式中断错误 <br/>4短3短1短 内存错误 <br/>4短3短3短 时钟2错误 <br/>4短3短4短 时钟错误 <br/>4短4短1短
串行口错误 <br/>4短4短2短 并行口错误 <br/>4短4短3短 数字协处理器错误</font></p>
