ADI 技术
直播中
黄远飞
7年用户 184经验值
私信 关注
[问答]
AD7689的PIN1和PIN2如果连在一起会造成A/D读取资料不准确吗
AD7689 的 PIN1 &PIN2 兩腳如果連在一起是不是會造成A/D 讀取的資料會不準確
回帖(2)
孙秀英
2019-1-8 11:18:16
1脚是电源,2脚是基准电压输入/输出,只有当CFG 寄存器的Bit 3~5 设为010、011、110、111时可以这么接,但这个电源应该是低噪声、高精度,如果就是普通电源,还是用基准电压芯片供电较好。
举报
袁飞
2019-1-8 11:35:07
PIN2 Vref为 输入/输出 管教, 由寄存器配置, 在配置为 输入使能是 可以接 VDD, 但是考虑到 VDD的 纹波  噪声 会极大的影响ADC的精度, 一般不会连接电源
此外, 如果连接电源,不要使能内部buffer
举报
更多回帖
