是德科技
直播中
茹然
8年用户 183经验值
私信 关注
[问答]
为什么覆盖率分析师没有证明电阻器已经过测试?
您好,我对Coverage Analyst有疑问。
我使用的是Coverage Analyst版本5.21p。
覆盖率分析师完成覆盖率报告确定(html文件),但我对报告中显示的结果有疑问: - 覆盖率分析师显示某些设备(电阻器)没有与它们相关的任何测试,因此,html
每个设备的报告页面显示“测试次数= 0”。
但是: - 这些电阻中的每一个都在“模拟”文件夹中有自己的目标文件,并且它们可以通过ICT进行测试。
- 这些电阻在“board.o”文件中具有“放置”和“可测试”的属性,它们包含在“testorder”和“testplan”文件中。
所以,问题是:为什么覆盖率分析师没有证明这些电阻器已经过测试?有什么可能是错的?
在此先感谢您的帮助。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
I have a problem with the Coverage Analyst.
I am using the Coverage Analyst version 5.21p. The Coverage Analyst finishes the coverage report ok (html files), but i have a problem with the results shown in the report:
- Coverage Analyst shows that some devices (Resistors) do not have any test associated with them, so as, the html report-page of each device shows "Number of tests = 0".
But:
- Each one of these resistors have their own object file in the "analog" folder, and they are tested ok with the ICT.
- These resistors have the properties "placed" and "testable" in the file "board.o", and they are included in the "testorder" and "testplan" files.
So, the question is:
Why the Coverage Analyst does not show that these resistors are tested?, What can be wrong?
Thanks in advance for your help.
回帖(6)
潘飘稚
2019-1-7 16:15:20
嗨jmvicent,我可以知道哪个类别是电路板文件中找到的电阻?
它们属于RESISTOR类别还是PIN LIBRARY?
您想将测试目录发送给我们吗?
这将使我们能够确定原因。
请发送到adrian_cheong@agilent.com谢谢... adrian
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi jmvicent,
May I know which category are the resistors found in the board file?
Are they under the RESISTOR category or in PIN LIBRARY?
Would you like to send us the test directory?
This will allow us to determine the reason for this.
Please send to adrian_cheong@agilent.com
Thanks ... adrian
举报
茹然
2019-1-7 16:23:55
您想将测试目录发送给我们吗?
嗨adrianc,电阻属于RESISTOR类别。
对不起,我不能发送测试目录。
谢谢,。
何塞
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi adrianc,
the resistors are under the RESISTOR category.
I am sorry, but i can't send you the test directory.
Thanks,.
Jose
举报
潘飘稚
2019-1-7 16:33:43
对不起,我不能发送测试目录。
谢谢,。
这是唯一表现出这种症状的测试目录吗?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Is this the only test directory that is exhibiting this symptom?
举报
茹然
2019-1-7 16:51:35
引用: JasonXiong 发表于 2019-1-7 19:15
这是唯一表现出这种症状的测试目录吗?
以上来自于谷歌翻译
嗨,是的,这是唯一有此问题的测试目录。
谢谢,何塞
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
Yes, this is the only test directory with this problem.
Thanks, Jose
举报
更多回帖
