天线|RF射频|微波|雷达技术
登录
直播中
贾埃罗
7年用户
1709经验值
私信
[问答]
LIN芯片低频发射超标如何整改?
开启该帖子的消息推送
低频
发射功率
小弟最近做试验(RE)发现,发现低频发射超标,经常排查是LIN
通信
芯片,在20KHZ时,超标5dB。请问各位有没有思路如何进行整改?
回帖
(7)
贾虎世
2019-1-4 08:55:50
检查LIN通信芯片电源部分LC滤波做好没,能否贴上该部分原理图及layout截图
举报
贾飞小
2019-1-4 08:56:02
怎么确定是LIN通信芯片的问题的呢? 加铜皮盖住IC就降下来了吗 ?
举报
贾埃罗
2019-1-4 08:56:29
把LIN芯片与MCU通信断开后,发射就不超标
举报
贾埃罗
2019-1-4 08:59:23
我这颗芯片是两路LIN。同时发送数据时,会超标。单路时,正常。现在着手更改软件来解决问题
举报
贾埃罗
2019-1-4 08:59:34
我可能没说太清楚,超标点在20KHZ附近,超标范围5dB
举报
陈枫
2019-1-4 14:24:31
通讯频率20KHZ??如果是的话很可能是这上面来的,RE 20KHZ不太好整改,电容和磁珠效果均一般。你们的通讯线扯的太长了?
这个芯片是头一次用么?其他人用的时候20KHZ怎么样?
有时候不是芯片的问题,可能是电源上的引来的
举报
99714836
2020-7-27 10:52:02
加强对电源驱偶,提高电源纯净度。
加强对电源驱偶,提高电源纯净度。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
低频
发射功率
EMC 辐射
发射
超标
整改
2015-10-10
14209
车载逆变器
低频
辐射
发射
超标
求助
2017-02-11
5809
EMC辐射
发射
超标
整改
2019-09-18
4408
EMC的连续传导
发射
超标
问题求助
2017-10-13
23837
电动车电驱系统交流三相线做传导
发射
电流法
超标
严重(150k-6MHz),请问有没有直接有效的措施可以抑制干扰?
2019-03-22
7651
HDMI辐射
超标
如何
整改
2024-09-11
4076
正负15V电源模块在200MHZ左右辐射骚扰
超标
2016-04-27
13383
数码相机EMC定位测试 辐射
发射
整改
案例
2015-08-03
6312
关于DCDC降压 LED恒流驱动 电路4路共正EMC
整改
问题
2022-06-12
6149
EMC辐射
超标
,内部时钟频率
超标
怎么解决?
2016-09-19
30245
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
