电脑综合技术区
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
adsl拨号错误代码全集
2008-7-1 00:22
<p><font face="Verdana">adsl拨号错误代码<br/>&nbsp;<br/>Error 602 The port is already open </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装 </font></p>
<p><font face="Verdana">  </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 605 Cannot set port information </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 606 The port is not connected </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL modem故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 608 The device does not exist </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络网络连接的设备不存在 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 609 The device type does not exist </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 611 The route is not available/612 The route is not allocated </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络网络连接路由不正确 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 617 The port or device is already disconnecting </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络网络连接的设备已经断开 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 ,检查网线和 ADSL MODEM </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 619 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:与ISP服务器不能建立连接 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 621 Cannot open the phone book file </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 622 Cannot load the phone book file </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 623 Cannot find the phone book entry </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 624 Cannot write the phone book file </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 625 Invalid information found in the phone book </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:软件安装问题 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 630 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:ADSL MODEM没有没有响应 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等) </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:检查ADSL设备 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 633 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 638 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 645 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:网卡没有正确响应 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 650 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:远程计算机没有响应,断开连接 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装 网络。 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 651 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:ADSL MODEM报告发生错误 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:Windows处于安全模式下,或其他错误 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码 <br/></font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">Error 678<br/>与ISP服务器不能连接。<br/>原因:ADSL网络服务提供商的服务器故障,或者ADSL电话线故障。<br/>解决方法:检查ADSL信号灯是否能正确同步。<br/></font><font face="Verdana">  </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 691 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式(name@service),致电ISP询问。 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 718 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ADSL ISP服务器故障 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:致电ISP询问 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 720 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 734 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:PPP连接控制协议中止 </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 738 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:服务器不能分配IP地址 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:致电ISP询问 <br/></font></p>
<p><font face="Verdana">Error 769<br/>问题:网卡被禁用<br/>解决:进入设备管理器,把被禁用的以太网卡状态设置为启用,再重新连接即可。<br/></font><font face="Verdana">  </font></p>
<p><font face="Verdana">Error 797 </font></p>
<p><font face="Verdana">问题:ADSL MODEM连接设备没有找到 </font></p>
<p><font face="Verdana">原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接 </font></p>
<p><font face="Verdana">解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并选择 正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。<br/></font></p>
[此贴子已经被作者于2008-7-1 0:26:02编辑过]
更多回帖
打开APP
