ADI 技术
直播中
蒋美燕
8年用户 967经验值
私信 关注
[问答]
AD9959评估板芯片输出正弦信号消失
您好,我现在正在使用AD9959评估板,遇到点麻烦,就是用单片机控制,能正常输出正弦波,但是在使用过程中如果用导电的东西碰一下电路板的接地端,芯片输出正弦信号会消失,必须重新上电,能不能帮忙分析一下是什么原因,或者说用单片机控制这个评估板的时候有没有什么注意事项,谢谢。
回帖(2)
袁飞
2018-12-29 10:40:10
有可能评估板的地与 你使用的导电物体之间存在过大的电位差, 过大的电位差导致了芯片的故障
举报
蒋美燕
2018-12-29 10:46:13
谢谢,我们分析有极大可能是您说的这个问题,但是不知道该怎么解决,是不是整个系统的地没接好?还是说给评估板供电的电源上需要注意什么?或者是单片机控制板和评估板之间的信号连接有问题?谢谢!
2016-05-05
靳丕铦
发件人:hpkamen <analog-ch@jiveon.com>
发送时间:2016-05-05 02:31
主题: AD9959评估板 -
收件人:"pi jin"<jinpeixian2008@163.com>
抄送:
中文技术支持
AD9959评估板
created by hpkamen in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
举报
更多回帖
