供需及二手交易
直播中
Jessie唐
8年用户 703经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
NXP专区丨LPC系列MCU产品
MCU)提供出色的易用性、设计灵活性和先进的集成。LPC继续采用LPC800、LPC1100和LPC54000 产品组合转变MCU现状,以于解决物联网(IoT)设计挑战。
LPC800系列
基于Arm® Cortex®-M0+内核的低成本微控制器(MCU)
LPC800系列为基本微控制器应用提供了一系列低功耗、节省空间、低引脚数的选项。LPC800系列MCU有别于一般的低端器件,包含差异化的产品特性,例如:NFC通信接口,互电容触摸,用于灵活配置各I/O引脚功能的开关矩阵,以及获得专利的SCtimer/PWM,为嵌入式设计人员提供了无与伦比的设计灵活性。
LPC54000 系列
基于 Arm® Cortex®-M4 内核的高效微控制器(MCU)
LPC54000 系列单核和双核 MCU 具备行业领先的下一代功效。凭借增强的可扩展性和功能集成,在当今竞争激烈的环境下,这些突破性器件的市场占有率取得了持续性增长。LPC54000系列基于高性能的Arm® Cortex®-M4内核,带有可选的Cortex®-M0+协处理器。单Cortex®-M4选项适用于着重无软件分区的单核处理的架构。
LPC1100 系列
基于 Arm® Cortex®-M0+/M0 内核的入门级可扩展微控制器 (MCU)
LPC1100系列MCU的运行速度高达50 MHz。这个多元化集团涵盖了USB、LCD和CAN等行业标准功能。某些产品包含 12 通道/12 位 ADC 或 I/O Handler(IOH)等特殊功能,可在设计周期内为开发人员添加功能。
LPC1100 MCU 解决方案非常适用于:
  • 优选小尺寸、低引脚数和/或低功耗的应用,满足集成的连接(USB 或 CAN)、模拟、段式 LCD 或 EEPROM 的要求
  • BOM 成本敏感度:片上 USB PHY 和 CAN 收发器降低成本
  • 即插即用 USB:认证的 USB 驱动器,VID/PID 程序
  • 高性能模拟:12 通道/12 位 2 Msps、ADC、12 位 DAC、比较器、PWM 和温度传感器
  • 采用片上 EEPROM 存储数据,提高可靠性和性能
LPC1100 系列包括:
  • LPC1100:低功耗、低引脚数
  • LPC11U00:USB 器件
  • LPC11C00:CAN
  • LPC11D00:段式 LCD 显示器
  • LPC11E00:EEPROM
  • LPC11A00:模拟
  • LPC1100LV:双电源电压
LPC1200系列
基于Arm® Cortex®-M0内核的稳定、可靠微控制器(MCU)
LPC1200系列MCU的运行速度高达45 MHz。它们包括可配置外设,如弹窗式看门狗定时器(WWDT)、各个GPIO引脚上的可编程数字滤波器(用于更好控制信号完整性)以及片上ADC。它们支持优先考虑稳健性和可靠性的中低档设计,以及需要高抗扰性和/或8 kV保护的产品。
LPC1200的特性使其成为以下领域的理想解决方案:
  • 注重耐用性和可靠性的中低档产品设计
  • 需要高抗扰性和/或8 kV保护的产品
其他主要特性包括:
  • 获得IEC 60730 B类认证
  • 通过了基于IEC61697-1的Langer EMV-Technik电快速瞬变(EFT)测试,具有额定的高抗扰性
  • 支持RTC和DMA
LPC1300系列
基于Arm® Cortex®-M3内核的入门级微控制器(MCU)
LPC1300系列提供速度高达72 MHz的入门级MCU。它们以低功耗提供高性能。借助全速USB 2.0、片上PHY和ROM驱动器以及可配置的模拟系统(包括12位ADC),LPC1300 MCU提供了引脚兼容LPC1100系列的完美升级设计。
LPC1300 MCU解决方案非常适用于:
  • 要求多个连接协议、模拟和精度的应用
  • 需要从LPC1100 (Cortex-M0)性能(内核)升级的设计
广泛的外设
  • LPC1300外设补充包含了高达32 kB的闪存、高达8 KB的数据存储、USB器件(仅LPC134x)、一个Fm+ I2C接口、一个UART、4个通用定时器,以及高达42个通用I/O引脚。
LPC1500系列
基于Arm® Cortex®-M3内核的运动控制微控制器(MCU)
LPC1500系列32位微控制器支持高精度的有传感器和无传感器电机控制,能够以高度灵活的配置同时控制多台电机。LPC1500 MCU简化了电机评估和开发,无需拥有深厚的电机控制经验。
每个LPC1500 MCU都配备了PWM/定时器子系统,该子系统总共含四个状态可配置的定时器(SCTimer/PWM),这是恩智浦独有的外设功能,使得能够轻松配置运动控制所需的先进PWM和定时功能。片上QEI非常适合采用传感器运动控制的应用。此外,LPC1500器件具有两个ADC,每个可支持高达12位分辨率和最高2 MHz的快速转换率。这两个ADC由一个12位DAC和4个模拟比较器提供支持。模数转换序列可由多个来源来触发,包括与其他片上外设的内部连接,如SCTimer/PWM和模拟比较器输出。温度传感器使得这个精密的模拟子系统更加完备。
两个完整应用套件可用于:
  • PMSM控制解决方案,演示两种电机(有传感器/无传感器)的磁场定向控制(FOC)电机控制功能
  • BLDC电机控制解决方案,演示经典的梯形电机控制功能
LPC1700系列
基于ARM® Cortex®-M3内核的可扩展主流微控制器(MCU)
LPC1700系列MCU提供稳定的中档性能和能效。它们支持从外设(如以太网、USB (主机或设备)、CAN或LCD显示器)同时运行多个高带宽数据流。
LP1700系列解决方案非常适用于:
  • 智能能源、楼宇自动化、工业控制和网络
  • 大型家电、照明、监控、计算机通讯及外设
  • 报警系统、电机控制、显示器、车载信息服务、扫描仪和医疗诊断
LPC1800系列
基于 Arm® Cortex®-M3 内核的高性能微控制器 (MCU)
在 180 MHz 时,LPC1800 系列 MCU 将业界最快的 Arm®Cortex-M3 内核与多种高速连接选项、高级定时器、模拟和可选的安全功能相结合,可保障代码和数据通信的安全。所有 LPC18xx 系列包括闪存和无闪存选项,支持灵活的内部和外部大型存储器配置。
LPC1800 MCU 解决方案非常适用于:
  • 消费电子和计算产品
  • 楼宇自动化,工业控制,带 UI 的高能效智能家电
  • 汽车售后配件,包括车载信息服务
  • 安全的通信枢纽,智能的物联网网关,安全的工业网关
  • 医疗和健身设备
  • 智能电表,工业控制和自动化
  • 诊断设备,数据收集器和导航设备,电子仪器
LPC1800 MCU 系列
  • LPC181x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括 CAN 2.0。
  • LPC182x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0。
  • LPC183x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0、10/100 以太网。
  • LPC185x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速 USB、CAN 2.0、10/100 以太网、图形 LCD 控制器。
  • LPC18Sxx:全系列高速连接,定时和模拟特性,并集成了针对代码和数据保护的安全功能,包括 AES 加密,OTP 密钥存储和真正的随机数生成。
LPC4000 系列
基于 Arm® Cortex®-M4+ 内核的中档微控制器(MCU)
LPC4000 系列 MCU 支持从外设(如以太网、USB(主机或设备)、CAN 或 LCD 显示器)同时运行多个高带宽数据流。
LPC4000 系列解决方案非常适用于:
  • 需要外部 SDRAM 或可扩展闪存配置的应用
  • 需要 LCD 显示活跃的嵌入式产品
  • 数字信号控制任务
LPC4300系列
基于Arm® Cortex®-M4/M0内核的高性能微控制器(MCU)
LPC4300系列微控制器集成了非对称双核架构的高性能与灵活性,以及多种高速连接选项、高级定时器、模拟以及可选安全功能,可保障代码和数据通信的安全。DSP功能使所有LPC43xx系列都能支持数据密集型应用的复杂算法。闪存和无闪存选项支持灵活的内部和外部大型存储器配置。
LPC4300系列MCU解决方案非常适用于:
  • 智能电表
  • 嵌入式音频
  • 工业自动化与控制,车载信息服务,白色家电,电子仪器,电源管理
  • POS设备
  • 医疗及健身器材,诊断设备
  • 安全连接网关,安全通信枢纽
  • 汽车电子零件市场,包括远程信息处理
  • 数据控制器和导航
LPC4300 MCU系列
  • LPC431x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括CAN 2.0。
  • LPC432x: 系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0。
  • LPC433x: 系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网。
  • LPC435x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网、图形LCD控制器。
  • LPC437x: 系列串行连接,高级定时器,高速模拟(80 Msps ADC)和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网、图形LCD控制器。
  • LPC43Sxx:全系列高速连接,定时和模拟特性,并集成了针对代码和数据保护的安全功能,包括AES加密,OTP密钥存储和真正的随机数生成。
LPC2100/200/300/400系列
基于Arm7™的MCU
LPC2100微控制器系列MCU基于Arm7™TDMI-S CPU,具有实时仿真和嵌入式跟踪支持,使微控制器具有32 KB至512 KB的高速闪存。凭借128位宽存储器接口和独特的加速器架构,能以最大时钟速率执行32位代码。LPC2100系列支持重视小型化的应用,如门禁和POS。
LPC3100/200系列
基于Arm9™的微控制器
LPC3100/200系列MCU支持在需要灵活USB连接的应用中实现更高性能、更低功耗、以及更小的空间占用 - 由于采用了业界成本最低的Arm9微控制器,所有这一切都触手可得,性价比极高。产品面向消费电子、工业控制、医疗、汽车和通信市场。
NXP LPC系列MCU及相关开发板已在融创芯城NXP专区(http://club.digiic.com/nxp/index)上线,想要购买的小伙伴可登陆融创芯城(www.digiic.com),搜索购买,还有更多官方资料、相关技术文档可下载。
更多回帖
