Dear ADI专家:
您好!
请问ADF4351的RFOUT+与RFOUT-的差分输出阻抗是50欧还是100欧?
准备给ADF4351的输出加上差转单的巴伦,不知道该用1:1(50Ω/50Ω)的还是1:2(50Ω/100Ω)的。
麻烦指点一下,谢谢。
2018-12-27 09:37:26
您好!
不太确定您工作频段和后级输入阻抗是多少。附件附上了ADF4351输出S参数文件供您参考。通常需要仿真后再进行实际测试调试。可以举个简单例子,ADL5801本振输入为差分50ohm,但使用ADF4351作为本振驱动时,差分输入。仍需差分两端上拉电阻为50ohm,而不是25ohm,这也是在实验中测试得到的最大传输功率。具体可参考电路笔记CN-0239。
因此如果您后端是50ohm输入阻抗,您也可以使用两差分端上拉50ohm电阻,然后使用1:1变压器驱动。但建议您进行一下仿真后根据具体实验进行调试。
附件
您好!
附件
举报
