TI论坛
直播中
刘浩
8年用户 1176经验值
私信 关注
[问答]
请问C6000系列的主流推荐是什么?
研究生生毕设要选芯片,做些数据处理,练练手,主流推荐的单核C6000是什么啊
回帖(3)
许朝亮
2018-12-27 11:30:07
您好,
目前的主流推荐是定浮点C66x系列DSP,可选的型号包括c6670/1/2/4/8,具备高达1.25GHz的主频,提供丰富的指令,包括支持复乘、矩阵运算等高级指令,同时具有丰富的高速外设接口,便于与外设进行高速通信。具体可以参考www.ti.com/.../device.page%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%9E%8B%E5%8F%B7%E6%AF%94%E8%BE%83,相关具体的学习开发资料请参考:
基于Keystone 架构的高性能多核C6678/C6670系列DSP在线资源汇总
www.deyisupport.com/.../215.aspx
举报
石正厚
2018-12-27 11:39:59
推荐TMS320C6713
TMS320C6713 是美国TI于1997年推出的C6000系列DSP芯片的一款,它是32位高速浮点型DSP,时钟最高频率为300MHz。
TMS320C6713主要特点有:
(1)体系结构采用超长指令字(VLIW)结构,单指令字长为32位,指令包里有8个指令,总字长达到256位。执行指令的功能单元已经在编译时分配好,程序运行时通过专门的指令分配模块,可以将每个256位的指令包同时分配到8个处理单元,并由8个单元同时运行。其最大处理能力可以达到2400MIPS。
(2)采用二级缓冲处理,4KByte直接匹配的程序缓冲L1P,4KByte可匹配的数据缓冲L1D,256KByteL2额外匹配内存。32位外部存储器接口,可无缝连接SRAM、EPROM、Flash、SBSRAM和SDRAM。
(3)丰富的外设,包括DMA,EDMA,支持无需CPU参与可以在允许的地址空间里传送数据,扩展总线,具有主机口和I/O端口操作等功能,多通道缓冲串口,其通过配置能和多种串行通信接口通信,两个32位通用定时器等。3
举报
田硕
2018-12-27 11:52:07
引用: 卿小知1 发表于 2018-12-27 15:30
推荐TMS320C6713
TMS320C6713主要特点有:
C66系列除了具有Andy Yin所讲的特点之外,之几款芯片具有管脚兼容性,同时在处理能力与功耗方面也是最优的,因而高端信号处理参议从C66起步。如果做手持设备,则建议选择C55系列。
举报
更多回帖
